1 范围:本标准规定了测定各类纺织品的颜色耐汗渍色牢度的方法。
2 原理与定义:色牢度是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗性。
纺织品试样与规定的贴衬织物贴合,放入含有组氨酸的两种不同试液中,分别处理后,去除溶液,置于实验装置的两块拼板中间,承受规定压力。干燥试样和贴衬织物,用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
3 设备和试剂
3.1试验装置:由一副不锈钢架构成,架内匹配一块质量为5kg的重锤,底部为60mm*115mm,使置于约60mm*115mm*1.5 mm的玻璃或丙烯酸树脂板间的40mm*100mm试样受压12.5kpa。试验装置应保证当取出重锤或试样尺寸不足40mm*100mm试验时,仍能保持试样受压12.5 kpa不变。
注:能得到相同结果的其他装置,亦可使用。
缝纫机,剪刀,贴衬,标准光源评级箱和灰色样卡
3.2 烘箱:温度应保持在37±2℃。
3.3碱性汗液:试验前准备,一升溶液中包含0.5gL-组氨酸盐酸盐(一水合物),5g氯化钠,和5g磷酸氢二钠十二水合物或2.5g磷酸氢二钠二水合物,用0.1mol/L氢氧化钠溶液调整试液pH值至8。
酸性汗液:试验前准备,一升溶液中包含0.5gL-组氨酸盐酸盐(一水合物),5g氯化钠,和2.2g磷酸二氢钠二水合物,用0.1mol/L氢氧化钠溶液调整试液pH值至5.5。
3.4贴衬织物(参考ISO 105-A01:1994中8.2要求)
3.4.1 多纤维贴衬按KS K ISO 105-F10中规定。
3.4.2单纤维贴衬根据试样的混用率选择匹配:混用率中,含量最多的物质做为第一贴衬,含量次之的作为第二贴衬。若为单一物质,则按表一中的第一贴衬进行匹配。
第一块贴衬第二块贴衬
棉羊毛
羊毛棉
丝棉
粘胶羊毛
醋酯或三醋酸酯粘胶
聚酰胺羊毛或粘胶
聚酯羊毛或棉
聚丙烯腈羊毛或棉
表1:单纤维贴衬织物
3.5 如果需要,用一块不上色的织物(如聚丙烯)。
3.6 评定变色用灰色样卡,应符合KS K0911,评定沾色用灰色样卡,应符合KS K0910。
4试样准备
4.1 若试样是织物,按下述方法之一制备试样:
a)取40*100mm试样一块,正面与一块40*100mm多纤维贴衬(3.4.1)相接触,沿短边缝合,形成一个组合试样。
b)取40*100mm试样一块,夹于两块40*100mm单纤维贴衬(3.4.2)相接触,沿短边缝合,形成一个组合试样。
4.2 若试样是纱线或散纤维,取纱线或散纤维约等于贴衬织物总质量的一半,按下述方法之一制备试样:
a)夹于一块40*100mm多纤维贴衬织物及一块40*100mm染不上色的织物(3.5)之间,沿四边缝合,形成一个组合试样(参考ISO 105-A01:1994中9.3.3.4要求)。
b)夹于两块40*100mm规定的单纤维贴衬织物之间,沿四边缝合,形成一个组合试样。
5操作程序
5.1 将组合试样在室温下按浴比50:1置于碱性汗液中(3.3),完全浸渍,室温下放置30min。必要时揿压和拨动,以保证试液能良好而均匀的渗透。取出试样,倒去残液,有两根玻璃棒去除过多溶液,平置于两块玻璃或丙烯酸树脂板(3.1)之间,放入预热的试验装置中,受压12.5kpa。同样的步骤,在酸性汗液中处理。
注:每台试验装置,最多可装10块试样,每块试样间,用一块板隔开。
5.2将带有组合试样的装置,放入烘箱中在37±2℃处理4h。
5.3展开组合试样,使试样和贴衬仅由一条缝线连接(如需要,断开所有缝线),悬挂在不超过60℃的空气中干燥。(也可放入干燥机干燥)
5.4用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
6.结果表示
试验结果及报告
a)本标准编号及最终年度规格;
b)试样所需的具体规格;
c)试样变色级数;
d)如用单纤维贴衬织物,每种所用贴衬织物的沾色级数;
e)如用多纤维贴衬织物,其类型和每种纤维的沾色级数。
资料转载自:http://www.selaoduyi.com/newslist/list-3-1.html
标准集团(香港)有限公司
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
