汽车内饰件雾化性主要利用雾化测试仪进行测试,雾化试验的实验室对环境温度、湿度、灰尘、通风、光线等都有一定要求。试验前试样的调节过程、成雾冷凝结束后玻璃板或铝箔的平衡,都要求环境温度在23℃±2℃,否则将会对试验结果直接造成影响。试验过程的其它环节一般要求环境温度在30℃以下。
冷凝结束后的玻璃板要求在相对空气湿度为50%±6%的环境中平衡。空气中的小颗粒——灰尘,对实验结果的影响是显而易见的,玻璃板或铝箔的表面上,一旦有灰尘附着,将直接导致错误的实验结果,所以雾化实验室应配备相应的 除尘设备,试验人员应经常用湿布擦拭桌面、设备、附件。为了避免灰尘进入实验室,实验人员进入实验室应穿隔离服装,换专用拖鞋,并要求无关人员不要随便进入实验室内。
在用一些有机溶剂清洗实验器件、玻璃器皿时,会产生刺激性的气味,此外用于对照试验的试剂邻苯二甲酸二异葵酯(DIDP)和邻苯二甲酸二辛酯(DOP)都有轻微的毒性,所以要求实验室应有良好的通风条件。但是当冷凝结束后的玻璃板放在空气中平衡时,又要求室内空气的流动速度低于1m/s,以免对玻璃板的光泽度产生影响,此时应关闭门窗和通排风措施,防止室内有空气流动。或者试样的加热、挥发、冷凝过程,与试样的调节和玻璃板、铝箔的平衡过程安排在不同房间 内进行。
试样的调节、蒸发冷凝过程,冷凝后的玻璃板和铝箔的平衡过程,都严禁阳光的照射,所以实验室最好选在阳光照射不到的地方,或者是房间门窗有可靠的窗帘、门帘可以遮挡阳光。
汽车内饰件雾化实验需要许多的试验仪器和操作器件,一部分可由雾化设备生产厂家提供,有一部分必须由实验室组建单位自己准备。
雾化设备生产厂家提供的仪器、器件一般为:高温槽、冷却控制装置、压样环、烧杯、氟橡胶密封圈、胶圈固定环、方形玻璃板、圆形玻璃板、圆形铝箔片、盖板、 方玻璃板架、圆玻璃板架、取样器、光泽度仪、载热油、邻苯二甲酸二异葵酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、无光泽定位衬垫、光泽度计隔离垫、海 绵夹等。以上所列为目前国产设备厂家提供的器件,进口设备厂家的提供的器件要稍少一些。另外厂家提供的一些消耗性试剂,如DIDP和DOP,在用完后也需 要实验室自己购买。
实验室自己需要准备的实验物品为:口径400mm的干燥器两个、不锈钢镊子两个、直径120mm的柔软滤纸、一次性聚丙烯手套、玻璃清洗剂、雾度计(雾度 法实验)、精度为0.1g的天平、精度为0.01mg的天平(重量法实验)、附件挂架、干燥剂、蒸馏水、脱脂棉球、广口瓶、毛刷、50ml烧杯、用于浸泡 玻璃杯的容器等。
以上所列物品均为进行雾化试验所必须的,缺一不可。
一个完备的实验室,除了具有前面提到的以外,还要有高素质的实验人员,汽车内饰件雾化试验人员要经过以下过程的培训:首先仔细阅读各种雾化试验的国际、国 内标准,对标准中所涉及到的每个细节都应了解清楚并牢记。其次还应详细阅读雾化试验设备的使用说明书,了解设备的结构、性能、操作方法及注意事项。特别强 调的是,实验人员要对清洗过程予以高度重视,严格遵守操作规程,任何的不经意操作都会直接造成试验的失败。
》》》更多关于 雾化测试仪:http://www.whxcsy.com
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
