汽车内饰件的耐磨性通常可用taber耐磨试验机检测,通过旋转研磨的方式,利用不同种类的磨擦轮在样品上旋转来检测皮革和塑料材料的汽车内饰件耐磨性能。
测试方法:
1.试验前备妥试验试片材质所需之砂轮(磨耗轮),面皮所用之砂轮为(橡胶砂轮)客户另备细砂纸数片,以做砂轮校验用。
2.裁取标准试片(外径108mm,内径8mm,厚度3mm)后,以双面胶带之-面黏贴于试片背面,另面之贴纸去除后,称试片重并记录之小数点以下四位。
3.确认电源电压为AC220V,50HZ
4.将试验杆臂举起,然后启动电源先试行运转,检查机台是否运转正常,再将试验臂杆及吸尘臂掀起,取下试片固定螺帽及“垫片(圈)”,用扳手将固定圈固定螺丝旋松,拿起固定圈。
5.将备置之细砂纸裁成试片之模型,其中心孔置于螺丝上,将垫片套上,用试片固定螺帽,将细砂纸固定于圆盘上。
6.将固定圈套上,把砂纸压平,用板手将固定圈、固定螺帽锁紧。
7.依试验之标准选择砂轮并将砂轮固定螺帽旋松取下,装上砂轮后,再旋紧固定。
8.依试验标准于砝码配重处置放所需之砝码(本试验机置放之砝码为750g)。
9.设定测试回转数为50次(根据测试不同需要可自行设定测试回转数),将试验臂杆及吸尘臂放下,打开电源开关及吸尘器开关,调整风量,打开马达开关即行开始运作。橡胶砂轮,每次操作试片磨耗试验前,皆要以细砂轮磨50次。
10.砂纸磨50次后,关闭电源,依4、5、6、7、之相反步骤取出砂纸并依4、5、6、7、之步骤置上试片。
11.设定测试回转数为l000次,以塑料贴布黏取砂轮上之砂层、检查试片之双面胶带是否平稳的将试片黏贴于试验圆盘上,然后重复10之步骤。
12.达到设定测验次数时,自动停止工作。
13.停机后,以小毛刷清除皮面之砂层,并取下试片连同双面胶布以精密天秤磅重,计至小数点以下四位,并记录之,依公式计算即可求得测试值。
A﹑试验结果之单位是以磨耗指数为表示,其计算法如下:磨耗损失重量(W0)=试验前试片重量(W1)-试验后的试片重量(W2)
磨耗指数(T)=磨耗损失重量(W0)/试验回转数(N)×1000
B﹑
甲试片磨耗前其试片重量(含双面胶带重)为45.3953g×1000=45395.3mg
甲试片磨耗后其试片重(含以面胶带重)为45.3185g×1000=45318.5mg
磨耗次数=1000次
则磨耗指数=(45395.3-45318.5)/1000*1000=76.8(mg)
操作规范:
1.依标示接上适当电源220V或110V
2.将调速器开关调到最低,以避免速度过快,造成机器出现异常。
3.开启电源,先行试机,若无异状则关掉电源。
4.按复位键将计数器归零。根据要求设定需测试次数,计数器最大可设定99999999次。
保养事项:
1.仪器使用前必须放在平稳的地面上;
2.不允许在使用过程中搬弄机台;
3.选择相应电源电压,切勿过高,避免烧坏器件;
4.在仪器出现异常时,请与本司联系以便及时处理;
5.机器工作时必须有良好的通风环境;
6.按键机械各组件,由于运转负荷较大,机械部分请及时加润滑油;
7.每次试验完毕,清理机台,保持机台清洁;
8.控制箱部分,须以干布擦拭,不可用湿布。
更多关于 taber耐磨试验机:http://www.qcnscsy.com/product/187.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
