DIN橡胶磨耗测试仪适用于对比试验、质量控制、规范依据试验以及仲裁目的、研究和开发工作。行业标准中规定,DIN橡胶磨耗测试仪主要有两种方法可以测定硫化橡胶耐用消费品的磨耗性能,通过测定试样在一定级别的砂布上进行摩擦而产生的体积磨耗量以评估耐磨性。方法A用于非旋转试样,方法B用于旋转试样,试验结果以想对于某种参照胶体积磨耗量或磨耗指数来表示。
试验要求:
1)由于砂布的级别、生产砂布所用粘接剂的种类以及前面试验的污染、磨损等因素,会导致磨耗损失绝对值的变化,因此所有的试验都是相对的,与参照胶相比的比较结果既可以表示为与校准过的砂布相比的相对体积磨耗量,也可以表示为与参照胶相比的磨耗指数。
2)测定磨耗损失通常统一使用旋转试样,这是由于在试验过程中,试样的整个摩擦表面都会与砂布相接触,不过也有相当多的试验区使用非旋转试样。
操作使用:
(1)试样可由硫化中制得,再用标准切刀夹于钻床切取直径16mm、厚8mm的试样。如于实物中取得试样厚度小于6mm时,可由两块粘贴使用。
(2)砂纸规格:宽≥400mm,长474mm。将砂纸用四个位于转轮上等分间隔的双面胶带粘于转轮上,接合处不得重叠,间隔不得大于2mm。
更换砂纸:
(1)砂纸须紧密的固定于滚筒上,固定之前先检查砂纸长度是否过长。
(2)将太长的部分用小刀切掉且砂纸前后两端间隙必须小于2mm。
(3)取适当长度的双面胶来固定砂纸,双面胶一定要贴平于滚筒上。
(4)固定砂纸时砂纸后面的标示箭头方向需朝机器后方,一定要紧密的粘贴于滚筒上,且砂纸前后两端位置须对齐。
(5)砂纸使用经过一段时间之后需更换,用标准胶测试检察,一般若标准胶磨耗量低于180mg就须更换。
(6)更换旧砂纸时,需将滚筒上的双面胶清除干净方可更换新砂纸。
更多关于 DIN橡胶磨耗测试仪:http://www.mohaoyi.com/product/193.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
