马丁代尔起毛起球测试仪适用于各种针织物和针织物的耐磨性,不适合于厚度超过2mm的簇绒织物。
该仪器适用于大多数织物(对机织物更为适宜)受轻微压力情况下起球及细簿类棉、麻、绢丝机织物耐磨损的方法测定。
原理:
判断织物耐磨性,在已知的压力下,将装在试样夹±上的试样于标准磨擦布以Lissajous图形相互磨擦。
相关标准:
GB/T21196、GB/T13775、ASTM D4970、ASTM D4966、ISO12947、 JIS L1096、TM112 M&S 、GB/T4802.2 、FZ/T20020 、IWS TM196、 ASTM D3886、DIN53863/53865,BS3424/5690, BS EN 388/530、ISO12945-2等
技术参数:
1. 工位数 : 4位 台式
2. 计数显示: a.预计计数: 0~999999次 b.累计计数: 0~999999次
3. 李莎茹运动轨迹: 24±0.2mm 、60±0.2mm
4. 加压物质量: a. 夹持器198g ¢ 28.8 -0.084mm b.衣料试样重锤: 395±2g(9KPa) c.家具装饰品试样重锤 : 594±2g (12KPa)
5. 磨块有效摩擦直径 : a型 155g摩擦头¢ 90 -0.10mm b型 260g摩擦头¢ 90 -0.10mm
6. 夹持器与磨台相对运动速度:20-70r/min可任意设置
7. 装样压锤质量: 2385±10g
8. 外形尺寸: 610×530×270mm (L×W×H)
9. 重 量: 72kg
10. 电 源: Ac220V 50Hz 500W
测试步骤:
5.1每个磨台上依次放置一块140mm标准毛毡,140mm标准磨擦织物。
5.2用压重物把织物,毛毡压平,紧固圆环夹钳,后除去重物,安装试样时避免织物卷曲。
5.3将试样装于试样夹内,若试样重量轻于500g/㎡,需衬垫一块新的聚氨酯泡沫塑料,试样重量重于500g/㎡,则不需衬垫泡沫衬。
5.4将试样夹置于磨擦台上,然后加上所需的压力,对于服用织物须加9±0.2kpa的压力,装饰用织物加12±0.3kpa的压力。
5.5预置适当的次数,启动机器。
5.6仪器停后,观察试样,估计继续磨擦次数,当接近实验终点时,减少磨擦次数,需用剪刀小心剪去试样上产生的毛粒。
注;每次试验后更换磨料和泡沫,一次测试超过50,
000转需更换磨料,试验后检查毛毡是否沾污或磨损,否则需更换毛毡。
马丁代尔耐磨试验机操作注意事项:
1、摩擦布不能反复使用,每完成一次测试需要更换一块摩擦布;
2、羊毛毡可以反复使用,如果表面有磨损或者已被沾污时需要更换,可以双面使用;
3、鞋垫应该先去布,再进行马丁代尔耐磨测试;
4、测试完成后样品的表面台有磨破、断纱、起毛或者起球严重、磨损严重等异常现象,则判定为不合格。
5、制样时,要特别注意裁剪边缘不要产生毛变,以避免不必要的质量损失及外观变化。
6、仪器操作过程中注意操作规范及人员安全。
马丁代尔耐磨试验机的维护保养:
1、必须定期对仪器进行外部的清洁以及清洗,保证测试仪器的清洁度
2、定期对测试仪器进行检查,看是否有出现异常;
3、各使用人员在使用过程当中,应按照正确的使用方法使用,不得违规使用,以免损坏仪器,导致缩短仪器的寿命;
4、各使用人员在使用完测试仪器以后,须将仪器摆放好,并对仪器做相应的清洗,以保证仪器的清洁;
5、在不使用仪器的情况下,应将仪器的电源关闭,并持续保持仪器的清洁。
更多关于_马丁代尔起毛起球测试仪:http://www.mddenmy.com/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
