近些年粗纺毛织物在向轻量化、 柔软化发展的过程中, 起毛起球性能一直是影响着织物服用并决定成品质量的重要指标, 起毛起球现象也成了困扰研究者的问题之一。 织物的起毛起球主要是由于织物表面受摩擦和磨损产生的。 织物受轻微磨损会有毛绒或毛羽突出表面, 毛绒毛羽在织物表面继续摩擦的过程中缠结, 逐渐形成小球,当摩擦到一定程度,小球即自然脱落。本文主要测试了粗纺毛织物的起毛起球性能, 通过对比找出影响粗纺毛织物起毛起球的因素, 并提出一些改善的方法。
验主要步骤:
a)掌握组成织物的纤维类型、织物组织结构、布样成分、纱线捻度、线密度、织物紧度等基本因素,然后将条件相近的粗纺毛织物选出。
b) 将选出的织物试样进行起毛起球性能测试, 其中每种试样起毛起球试验均做10次,且找5位观察员评估其起毛起球等级,求出平均值。c)将这些起毛起球的试样分组,因素相近的进行对比,分析结果找出粗纺毛织物起毛起球的成因,进行讨论。
结果与讨论:
1、纤维性能对粗纺毛织物起毛起球性能的影响:
对织物进行测试,结果见表1。从表中可以看出:毛/麻混纺毛织物抗起毛起球性能最好,纯毛粗纺毛织物抗起毛起球性能介于中间,毛/涤混纺毛织物抗起毛起球性能最差。
2、织物组织对粗纺毛织物起毛起球性能的影响:
对试样进行实验, 从表2三种不同织物组织的布样上可以看出提花组织(犬牙提花)织物的起毛起球程度最大,其次为2/2斜纹,再次为平纹。
3、纱线捻度对粗纺毛织物起毛起球性能的影响:
对织物纱线捻度不同而其余参数相近的试样进行测试分析, 可得到捻度与织物起毛起球级数之间的关系如表3。由表3可知,随着纱线捻度的增加,织物的起毛起球等级逐渐提高, 即织物的抗起毛起球性能越好。
结论:
通过研究得出,粗纺毛织物起毛起球与织物纱线原料、织物组织结构、纱线捻度、纱线线密度、织物紧度均等因素有关。纱线原料的不同, 起毛起球程度不同;织物组织结构中抗起毛起球性能高低依次排列为:平纹>斜纹>缎纹、提花;捻度增大会提高粗纺毛织物的抗起毛起球性能;适当选择线密度、增大紧度,使纤维及纱线不易滑出织物表面,即减少起球的几率。
在生产中合理选用纱线原料的种类,织物组织结构,适当提高纱线捻度、紧度以及改善纱线线密度均会提高粗纺毛织物的抗起毛起球性能。改变纤维结构、成分和性能, 蛋白酶处理, 采用特种整理剂整理等都是工业生产中经常用到的毛织物抗起毛起球的方法。
更多关于 起毛起球测试仪:http://www.qimaoqiqiu.com/productlist/list-5-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
