纸尿裤是一种一次性婴幼儿用品,因其使用、携带的方便性及卫生性等优点正逐渐取代传统尿布。纸尿裤一般分为三个主要组成部分,表面包覆层、吸收芯层和底布。表面包覆层紧贴婴幼儿身体,主要作用是促使尿液快速渗透并有效防止回渗,保持尿裤表面的干爽,目前国内市场上基本采用无纺布作为表面包覆层。吸收芯层是纸尿裤的关键组成部分,主要起俘获并快速吸收尿液、分散尿液或通过毛细作用把尿液扩散到整个芯层中,并最终吸收、存储尿液等作用,目前国内市场上吸收芯层主要由纯木浆和高吸水树脂构成。底布是纸尿裤的最外层,主要起防渗漏的作用,国内以聚乙烯PE膜为主,国外则已经使用无纺布。
纸尿裤的透气性主要取决于表面包覆层和底布。若纸尿裤的透气性较差,尿液被吸收后,热气和湿仍聚集在纸尿裤中,对皮肤产生较强刺激,同时易引起细菌的滋生,出现红屁股、湿疹等问题。因此,透气性好是对纸尿裤的基本要求之一。
试验原理:
本设备可利用两种方法测试样品的透气度,每种测试方法的原理分别为:
定流量测压差法:试样装夹完毕后,通过调节空气的气流,使垂直通过试样的气流稳定在一个恒定的
流量,然后测试在该条件下试样两侧压力差,进而计算出空气流通阻力等参数。
定压差测流量法:试样装夹完毕后,调节压力使试样两侧形成一个恒定的压差,通过测定一定时间内
垂直通过试样给定面积的气流流量,计算出试样的透气率等参数。
(1)适用于汽车内饰件材料空气透过率与空气阻力的测试,如聚氨酯、PVC、皮革、纺织品、非织造布等。
(2)适用于高聚物多孔弹性材料的空气透过率测试,如海绵等。
(3)适用于纺织品材料的透气性测试,如布料、无纺布等。
(4)适用于皮革材料的透气度测试。
(5)还可扩展应用于纸张材料的空气透过率测试,如日用抽纸、卷纸等。
(6)可满足多项国家和国际标准,如ISO 9237、ISO 4638、ISO 5636、GB/T 10655、GB/T 5453、GB/T 4689.22、GB/T 13764、ASTM D737、TAPPI T460、JIS P8117等。
试验过程:
(1)从纸尿裤样品表面裁取直径为20cm的试样5片。
(2)取其中一片试样装夹到设备的测试腔上。
(3)调节压力控制阀,对试样两侧的压力差进行调整。当达到设定的压力差后,试验停止,设备自定记
录并显示在设定的压差下通过试样的空气流量。
(4)重复(2)、(3)的操作,测试剩余4个试样的透气度。
良好的透气性是纸尿裤使用更安全、更放心的重要条件之一,也是各纸尿裤生产厂家一直追求的重要产品性能。透气性检测仪在检测纸尿裤样品的透气性能方面具有测试过程简单,试验结果精准,试验效率高等优点,是一款专门用于纺织品、皮革、海绵等产品透气性能检测的试验设备。
》》》更多关于 透气性检测仪:http://www.touqiyi.com/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
