《中华人民共和国环境保护税法》(以下简称环保税法)将于2018年1月1日起施行。根据该法,应税大气污染物的税额幅度为每污染当量1.2元至12元,水污染物的税额幅度为每污染当量1.4元至14元。具体税额可由各地在法定税额幅度内确定。
距离环保税开征不足1个月,各地都在积极运用法律授权,有效地根据各自环境承载能力、污染物排放现状和经济社会生态发展目标要求来细化环保税政策、调整税率。专家提醒,各地采取不同的政策以后,应避免可能会引发的地区间税收竞争和税负转嫁。
哪些企业会征收环境保护税呢?
环保税包括了大部分制造业和部分污染较严重的加工业,涉及500多万户各类企业。涉及到:火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、酿造、纺织、制革、发酵、电镀、印染、造纸、食品加工、化工、制药等污染行业。
从行业预测,大气污染物中,黑色金属冶炼及压延加工业,非金属矿物制品业,有色金属冶炼及压延加工业,化工,电力、热力的生产和供应业等5个行业缴纳的环保税,占全部大气污染物环保税收入的88%。水污染物中,化工、造纸、医药、纺织业、黑色金属冶炼及压延加工业、农副食品加工业、发酵和酿造、制革等8个行业缴纳的环保税将占80%。
大气污染占大头!!
四大污染物中大气污染物将占大头。按照草案征税标准,税务总局基于大气污染物、水污染物的排放量预测,假设实现100%征收率,环保税收入约456.55亿元,80%征收率时,环保税收入约365.24亿元。其中,约90%来自大气污染物,约10%来自水污染物。
企业如何减少大气污染?
大气污染中常见的有烃类、醇类、醚类、酯类等。加油站、装修、餐饮、干洗、喷涂、化工等生产,治理技术体系复杂,涉及十多种技术及组合技术,一般一个治理企业只能掌握一种技术到几种技术,目前常用的有方法有:冷凝回收法,吸收法、直接燃烧法、催化燃烧法、吸附法。
1.冷凝回收法
冷凝法就是将工业生产的废气直接引入到冷凝器中,经过吸附、吸收、解析、分离等环节的作用和反应,回收有价值的有机物,回收废气的余热,净化废气,使废气达到排放标准。当有机废气浓度高、温度低、风量小时,可采用冷凝法进行净化处理,一般应用于制药、石化企业。通常还会在冷凝回收装置后面再加装一级或多级的其他有机废气净化装置,以做到达标排放。
2.吸收法
工业生产中多采用物理吸收法,就是将废气引入吸收液中进行吸收净化,吸收液饱和后进行加热、解析、冷凝等处理,回收余热。在浓度低、温度低、风量大的情况下可踩踏吸收法,但需要配备加热解析回收装置,投资额大。涉及油漆涂装作业企业常用的油帘、水帘吸收漆雾的方法,即常见的有机废气吸收法。
3.直接燃烧法
直接燃烧法就是利用燃气等辅助性材料将废气点燃,促使其中的有害物质在高温燃烧下转变成无害物质,该方法投资小,操作简单,适用于浓度高、风量小的废气,但其安全技术要求较高。
4.催化燃烧法
催化然后就是将废气加热经催化燃烧后转变成无害的二氧化碳和水。该方法适用于温度高、浓度高的有机废气净化处理中,其具有燃烧温度低、节能、净化率高、占地面积少等优点,但投资较大。
5.低温等离子净化法
低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。
放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。
6.吸附法
吸附法又可分成三种:
1.直接吸附法
利用活性炭对有机废气进行吸附净化处理,净化率可达95%以上,该方法设备简单、投资少,但需要经常更换活性炭,频繁的装卸、更换等程序增加运行费用。
2.吸附-回收法
利用纤维活性炭吸附有机废气,使其在趋近饱和状态下过热蒸汽反吹,实现脱附再生。
3.新型吸附-催化燃烧法
该方法综合吸附法与催化燃烧方法的优点,具有运行稳定、投资少、运行成本少、维修简单等优点。其利用新型吸附材料对有机废气进行吸附处理,使其在接近饱和状态下在热空气的作用下吸附、解析、脱附,接着再将废气引入催化燃烧床进行无焰燃烧处理,实现废气的彻底净化处理。该方法适用于浓度低、风力大的废气净化处理中,是当前国内应用最多的一种废气净化处理办法。
活性炭纤维(ACF)吸附法是一种新型的处理方法,既克服了技术难题又解除了适用限制,中小型企业也能适用,活性碳纤维(ACF)是继粉状与粒状活性碳之后的第三代活性碳产品,其显著的特点是具有发达的比表面积(1000㎡/g~3000㎡/g)和丰富的微孔,微孔的体积占总孔体积的90%以上,微孔直径约10 Angstrom(1Angstrom =1×10-10m)左右,故其有很强的吸附能力。
活性碳纤维(ACF)是由酚醛树脂纤维、沥青纤维、粘胶纤维、聚丙烯腈纤维组成,通过预处理、炭化、活化等步骤制得活性炭纤维是近代出现的一种新型具有吸附功能的材料。通常以毡、纸、布、蜂窝状等为主要应用状态,ACF具有早期活性炭技术所不具备的几个新优势:
①对于ACF来说,因为纤维直径一般在6-8微米,比较细,因此可大面积与被吸附物接触,且吸附与接触较为均匀,这就使ACF材料的利用效率较高,利用比较充分。
②由于ACF的外表面积较大,脱附与吸附速度较快,与GAC相比,ACF可达10-100倍。在吸附容量方面,ACF比GAC超出1.5-10倍。对低浓度废气或活性较高的有机物质能够较好的吸附处理。
③具有大量微孔的ACF孔径分布非常窄,基本在100A0以下。保证了其极高的吸附容量。
④GAC的体密度,滤阻是ACF的三倍,使ACF相对GAC具备了漏损率较小,(小于一百毫米的)吸附层较薄,吸附效率较高,能量消耗较少,占地面积较小,滤层压较小的优势。
⑤而ACF相比GAC还可用作医疗与食品工业,得益于其高强度,粉化率低的优势,保证了其产品的高纯度,低杂质,以避免造成二次污染。
⑥ACF相比GAC脱附温度较高,确保了ACF的热稳定性,而与其体密度小,吸附层薄的特点相结合,确保了其不会出现过热或蓄热情况。可降低事故发生率,保证连续作业的安全性。
⑦采用吸附剂ACF的净化设别可以有效实现体积减小,达到节约土地占用面积,减少投入成本的效果。
吸附工艺:
1、预处理—吸附:有机废气(如有必要需风机加压或者引风)然后经过预处理后进入吸附器,废气中的有机组分穿透活性炭床层时被吸附,而被吸附净化后的气体由吸附器顶部排出。
2、脱附—冷凝回收:采用水蒸气为脱附剂,脱附蒸汽由吸附器顶部进入,加热活性碳床层,脱附有机组分,然后蒸汽、脱附的有机组分、不凝气的混合物经过冷凝器冷凝、气液分离后,冷凝液进入分层槽或者中间储槽,能通过重力沉降分离,达到回收有机物的目的可通过分层槽分离,有机层进入中间储罐,分离后的水经污水系统集中处理后排放;溶于水的有机组分,需从中间储槽到精馏装置进行精馏精制。不凝气中仍含有高浓度的有机组分需回到预处理装置前再次进入吸附器吸附。
3、干燥降温:经水蒸气脱附后,吸附剂的水含量和温度较高不适合吸附,需要风机吹扫降温使吸附剂再生。
4、PLC控制系统控制吸附罐/吸附器轮流切换上述工艺动作。
更多关于活性炭纤维(ACF)VOC治理装置,可搜索访问标准集团(香港)有限公司,亦可直接进入以下网址进入:
http://www.standard-groups.cn/chanpin/glcljcy/qkxfjwkfxy/3681.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
