主要适用:
适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具等电工电子设备及其部件、组件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
针焰试验机主要技术参数
1. 针状燃烧器:内孔 Φ 0.5mm ± 0.1mm ,外径 ≤Φ 0.9mm ,长 ≥ 35mm,
2. 燃烧器施焰角度:0- 45°( 任意调节 )
3. 施燃时间:0-999.9s±0.1s任意可调 (火焰自动进退,无需动手操作)
4. 持燃时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
5. 火焰高度:12mm ± 1mm (带高度测量尺)
6. 针头高度:大于35mm(内径ф0.5,外径ф0.9)
7. 施燃气体: 95% 丁烷气 ( 可采用瓶装液化石油气)
8. 气量大小可调(流量计)
9. 温度测试范围:0~1000℃
10. 火焰温度要求:从100℃±2℃升到700℃±3℃的时间在23.5秒±1秒之内
11. 测温热电偶:Φ0.5mm进口铠装(K型)镍铬/镍铝丝热电偶进口,对地绝缘
12. 传热铜块:Ф4.0x6.0mm
13. 试验过程:试验程序自动控制,独立抽风
14. 试样位置上下左右自动调节
15. 燃气报警系统(选配)
16. 触摸屏控制(选配)
17. 参照标准:IEC60695 -11-5、GB/T5169.5-2008、GB4706.1-2005
18. 外型尺寸:宽1160mm×深600mm×高1310(含脚)mm((可根据客户要求定做不锈钢机箱、0.75 立方或 1 立方 )
19. 燃烧试验区容积:>0.5立方,长*宽*高约900mm×590mm×1050mm, 背景黑色,背景照度≤20Lux
20. 工作电压:AC220V,50Hz
针焰试验仪的校验操作规程
针焰试验机的校验操作:
①于测量火焰温度,测量范围为室温 ~ 1200℃;
②用试验箱内夹具架上的鳄鱼夹将带铜块的热电偶夹住;
③按标准要求调节测温铜块与燃烧管的距离;
④接上电源开关,按下“持燃停止”按钮;
⑤点着火焰,当温度上升到 100℃ 时,按下“校准”按钮,“施焰时间”定时器开始
⑥自动计时,当温度上升到 700℃ 时,定时器将自动停止计时并保持,请及时记录
定时器时间(温度表已在出厂时设定好参数,请不要随意调节);
⑦进行下次试验时,必须等温度下降到 50℃ 以下时,再重复上述操作。
针焰试验仪的使用事项:
①试验时注意燃气回路是否漏气,如接头、气管是否密封,以免发生意外和影响针焰;
②高度的稳定性。试验结束后,必须将气罐取下!对燃气回路定期检查;
③电源应用有地线的三极插座保证接地可靠;
④输入电源 AC220V±10%;
⑤排气管应通出窗外;
⑥每次试验开始时,注意将火焰调节阀调至最小,以免点火失控。
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
