除尘滤袋的面料设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。除尘滤袋是除尘器里的重要配件,袋式除尘器一般根据含尘气体的性质、粉尘的性质和除尘器的清灰方式的不同而选择所需除尘滤袋,所以选择除尘滤袋的注意重点也是不同的。
一,根据工况条件的要求选择性价比适合的除尘滤袋。
1,气体温度。气体温度低于130℃选择常温除尘滤袋,温度在130℃-260℃之间选择高温除尘滤袋。
2,气体湿度。含尘气体按相对湿度分为三种状态:干燥气体(相对湿度在30%以下),一般状态(相对湿度在30%-80%之间)和高湿气体(相对湿度80%以上)。当气体湿度高就应该选择覆膜防水布袋。
3,气体的化学性。在各种炉窑烟气和化工废气中,常含有酸、碱、氧化剂、有机溶剂等化学成分。所在以选择滤袋时应根据烟气中所含有化学成分进行合理选择耐酸耐碱抗氧化的除尘滤袋。
二、根据粉尘的特殊性质选用除尘布袋。
1,粉尘的湿润性和黏着性。如果粉尘是吸湿性的而且黏着性强,就选择防水覆膜滤料的除尘滤袋。
2,粉尘的可燃性和荷电性。某些粉尘具有可燃性这时就应选择阻燃性能的除尘布袋。防静电除尘滤袋专门用于具有荷电性的粉尘。
三、按除尘器的清灰方式选择除尘滤袋。
1,机械振动类袋式除尘器。要求选择滤料薄而光滑,质地柔软,有利于传递振动波的除尘滤袋。
2,反吹类袋式除尘器。应该选择质地柔软,结构稳定,耐磨性好的滤袋。
3,脉冲袋式除尘器。通常采用带框架的外滤圆袋。要求选用厚实,耐磨,抗张力强的。
标准集团的纳米纤维除尘布袋的性能优势
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
