碳纤维电热线是一种节能型电热线,采用进口高级碳纤维为发热体,具有很高的机械强度和极长的使用寿命,电热线重量轻、柔软,可弯成各种形状,易制成多种电热元件组合模块,能方便地适用各种加热场合的需求。
特点
1、升温迅速,电热转换效率达98% 以上,省电节能。
2、远红外辐射率高,8—15μm 远红外低温辐射对人体有益。
3、发热体抗氧化性能好,不易老化,经久耐用。
4、电阻值稳定,发热均匀,发热温度、发热能量可随电线长度、电压进行调节控制。
5、抗拉强度高。在相同的允许的电流负荷面积下,碳纤维的强度比金属丝高6—10倍,在使用过程中不会发生折断,因此在电热过程中抗拉强度没有什么改变。
6、断线不起弧,有效杜绝火灾的发生。
7、重量轻,有效减轻构件重量,从而提高了构件技术性能。
8、化学性能稳定(耐腐蚀,不易被氧化)。在无氧状态下加热到3000度,其机械性能不发生任何变化,在电热状态下克服了金属丝、PTC、碳化硅电热体强度低,易氧化烧断的缺点。
9、使用寿命长—碳纤维发热体与建筑同寿命。
应用
碳纤维红外电热线组成的辐射电热系统可应用的范围非常广泛:
室内应用
碳纤维红外发热线铺设在复合地板、大理石、瓷砖等地面下,组成低温辐射电热采暖系统,采暖效果和普通地暖一样。适用于家庭居室、桑拿房、教室、游泳池、体育场馆、儿童游乐场所、恒温育雏、蔬菜花卉大棚室等场所。
室外应用
适用于道路化雪、机场跑道化雪、屋檐、落水沟融雪、管道保温、排水沟防冻、足球场、公共绿地、土壤保温、楼梯化雪、罐体加温防冻等。
由于碳纤维发热线具有远红外发热的独特功能,被广泛应用于理疗保健用品的制作。目前市场上出售的产品远红外保健电热毯、远红外理疗保健垫、远红外理疗保健床等等,其发热元件都是用碳纤维发热线制成。
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
