主要用途:
用于各种止回阀、截止阀、球阀、调节阀、旋塞阀、阀组等高压阀门的泄露检测;气瓶阀、瓶头阀及仪表阀门的阀体强度试验与高低压气密性能试验。
适用于石油工程的管材,钻井防喷器、采气井口装置、井下工具、阀门及航空、科研机构各个行业各类压力容器的气密封试验。
特点:
1.操作简单,系统稳定,设置相关参数后可自动运行。
2.数据采集系统可采集、保存数据,显示试验曲线,试验结束后可重新调出试验曲线、数据。
3.试验过程中,可以自动进行压力补偿。
4.应用广泛:汽车行业、医疗行业、电器行业、包装行业、航空航天、船舶兵器等零部件测检测
gdhpwin控制和数据采集软件:
dhpwin其试验台控制以及数据采集易用性windows软件已启动。它包括两个部分:
操作软件依据测试标准
手动控制改变硬件设置
本软件的主要特点是:
自动测试程序参数可以是多种多样的
数据监测用于独立的数据记录
以图形和表格数据呈现,列表(数据打印)
数据转移到其他windows应用程序通过剪贴板
软件集成选择语言(英语/德语)
控制方式
提供有手动控制和电脑控制两种控制方式。其中电脑控制方式是由微机控制试验过程,可实时显示试验压力时间曲线,试验结果可自动保存,也可打印输出,断电能自动保存;
输出压力、保压时间等参数可在允许范围类自由设定;
自主研发的专用控制软件,成熟稳定,保证整个试验过程完全符合相关国家标准。
技术参数:
体积流量:操作中5 cm3/min...3×105 cm3/min
压力:
-20 mbar…-800 mbar
+50 mbar...+1800 mbar
测试空气:压缩空气
测试空气温度:-40…120oc
压缩空气:7…8 bar,max.600 l/min
电源:230 v ac
电源消耗:大约500 w
直径(w×d×h):180 cm x 90 cm x 110 cm
重量:大约280 kg
更多关于仪器的报价_请咨询标准集团
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
