近年来,人们越来越关心涂料中颜料的耐候老化性能。当室外涂料受到大气条件下光照、温度、潮湿等因素的影响,会产生褪色、色迁移、色强度变化等老化现象。
自然户外曝晒和加速老化试验箱是测试材料耐候老化性能的主要方法。国内外涂料行业长期开展了户外大气老化测试。国内在海南、广州、敦煌等地都有规模不等的户外曝晒场,国际上通常作为基准曝晒地点的有美国的佛罗里达和亚利桑那、澳大利亚的阿伦加(Allunga)等。户外曝晒测试有很多优点,如真实、便宜、易于操作等。
户外曝晒的测试时间相对较长,所以有必要进行试验室加速老化测试。在加速老化测试方面,除少数的日本企业仍沿用碳弧灯外,主要的测试方法有紫外光照和氙灯两种。然而,氙灯加速老化试验箱不能模拟所有的老化参数,而且有一些测试变量容易引起错误的试验结果,从而导致错误的结论。但是可以利用户外曝晒的结果作为参考来检验加速老化测试的真实性,从后使得加速老化试验更具有实际使用价值。
一、试验目的
试验目的是比较自然户外曝晒与氙灯试验室加速老化测试方法之间的结果,并通过试验数据及数学计算,找出两者之间的对应关系。
二、两种测试方法
1.Allunga自然户外曝晒
本文所做研究的自然户外曝晒在澳大利亚的Allunga(纬度19°,南半球)进行,样品架朝北,与水平面之间的夹角为19°。曝晒时间为24个月,并在不同时间段取出样品,测试它们的颜色变化。测试样品架及曝晒场如图1所示。
测试期间2007年及2008年的气候条件如表1所示。
2.试验室加速测试
氙灯试验箱的老化原理
氙灯试验箱可以模拟全光谱太阳光,包括紫外线、可见光和红外线。其优点是1a中任何时候都有重现性,快速,它是与日光源最接近的人工光源。
氙灯产生的光谱必须经过过滤来减少不需要的光谱成分。使用不同类型的玻璃过滤器可得到不同的光谱。有经常使用的3种类型过滤器:日光、窗玻璃和紫外延伸过滤器。本次试验中,采用日光过滤器,图2显示了这种过滤器产生的光谱,同时也显示了295到400nm的紫外线短波段的光谱图。可以看出该光谱较好地模拟了太阳光谱。
大多数氙灯检测设备通过水喷淋或湿度控制系统来模拟湿度的影响。水喷淋可很好地模拟热冲击和机械侵蚀。在测试系统中,为了防止水对样品的污染,试验用高纯度的去离子水。
氙灯试验箱的工作示意图如图3所示。
氙灯试验箱测试条件
按照表2测试条件对测试样板进行曝晒,同样在不同时间段取出待测样板,观察它们的颜色变化。
样板制备及评估方法
将待检测的COLORTREND1、2、3、4、5、6#共6种不同的建筑涂料用色浆,按一定的比例加入到标准检测用平光外墙涂料中,使之达到1/25颜色标准深度。在震荡机上震荡3min混匀,在预涂了底漆的铝板上用100μm线棒涂布2道。在室温放置5d后进行曝晒试验。每种颜色的同一试验各制备4块样板,3块投入试验,1块作为标准板室内放置。
自然户外曝晒共24个月,在6个月、9个月、12个月、18个月、24个月各评估一次;氙灯试验室加速测试按表2试验条件运行2000h,样板评估间隔周期为500h。用分光光度计在D65标准光源下与标准板对比检测颜色,记录色差的值。目测涂膜表面是否有失光、粉化、开裂、脱落及斑点等现象。本试验中使用了高耐候的平光外墙涂料,经2000h氙灯及24个月自然曝晒,涂膜表面均无失光、粉化、开裂、脱落及斑点等现象,不影响颜色评判。
三、户外曝晒与氙灯试验室加速测试之间的比较
根据所得评估结果的数据,分别计算了自然户外曝晒与氙灯试验室加速测试方法之间的相关系数rs(spearman)。该相关系数指的是利用两种不同的测试方法对一组样品进行测试,所得试验结果之间的相关性。
相关系数rs的计算公式为:rs=1-6∑Di/[n(n2-1)],其中,n是样品的个数,Di是两列排序中每一组排位数之间的差值。rs越接近于1,相关性越好。通过以上方法求出自然户外曝晒与氙灯试验室加速老化测试结果之间的相关系数,并对试验数据进行评估,解决大家通常比较关心的问题——对于不同颜料类型,如果试验室加速测试与户外曝晒结果的相关性足够好,那么在氙灯试验箱中测试多少小时相当于在户外曝晒多少个月的结果。6种样品在户外曝晒的颜色变化(DE)的值如图4所示。
氙灯试验室加速测试的颜色变化(DE)的值如图5所示。
观察图4、图5的数据,可以看出,不管是户外曝晒还是氙灯加速测试,每种样品的颜色均发生变化,而且随着试验时间的增长,DE的值都在增加。在计算氙灯测试2000h相当于户外曝晒多少个月之前,我们需要知道它们之间的相关性如何。只有在相关性好的情况下,计算氙灯测试2000h相当于户外曝晒多少个月才有意义。由rs=1-6∑di/[n(n2-1)]计算,得出Allunga自然户外曝晒与氙灯试验室加速测试之间的相关系数。以500h氙灯与6个月自然曝晒之间的相关性为例,相关系数rs的计算方法如表3。
依据公式rs=1-6×[(1-1)2+(6-6)2+(4-5)2+(3-2)2+(5-4)2+(2-3)2]/6×(62-1) 则rs=0.89所有相关系数的数值如表4所示。从表4可以看出,Allunga户外曝晒6个月、9个 月、12个月、18个月、24个月的结果与氙灯试验箱 500h、1000h、1500h、2000h各时间段的相关性都比较好。根据图4、图5的颜色变化数据可知,在氙弧灯试验箱中测试2000h,其样品的颜色变化没有户外曝晒24个月的颜色变化大。我们以在氙弧灯试验箱中测试1000h、1500h、2000h样品发生的颜色变化为基准,计算每种样品在氙弧灯试验箱中测试1000h、1500h、2000h分别相当于户外曝晒多少个月,然后取其算术平均值。通过计算,其对应关系如表5所示。
户外测试是试验室加速老化测试的基础。通过本文研究,我们认为两者试验数据间有一定的关联性。我们也进一步认识到积极开展户外老化测试,并用以指导试验室加速测试的重要性。当然两者之间的对应关系会因户外测试的地理位置、气候变化、底材种类的变化等而有所不同。更重要的是颜料与涂料作为一个整体进行试验。不同的涂料体系会得到不同的结果。如果涂料体系、颜料类型、或颜料含量等任意一项发生改变,我们只能对最终结果作推测。因为这些改变可能对最终结果产生较大的影响。
相关信息 氙灯日晒老化测试仪:http://www.rssld.com/productlist/list-5-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
