ASTM D434测试方法是用标准缝线测定机织物中纬纱在经纱上,以及经纱在纬纱上滑移的能力,这个测试方法不适用于家用装饰织物。
测试仪器:
等速伸长强力测试仪:上下夹钳的前夹片尺寸为25mmX25mm,上下夹钳的后夹片的宽度至少为50mm,速度为300±10mm/min,上下夹钳的距离为75mm。
钢尺:最小刻度为1mm或1/32in。
金属夹:重量为170g﹐宽度至少为102mm。
试样准备:
1.如果测试经纱在纬纱上的滑移,剪取5块100mmX350mm的样品,长度方向平行于纬纱。如果测试纬纱在经纱上的滑移,则长度方向平行于经纱。
2.距试样短边100mm处折垒试样,距离折迭线13mm处缝线。
注意:折迭线、缝线与试样短边平行,所用的针直径为0.76mm,缝线为39tex的白色丝光棉或大约36tex的涤棉包芯纱,14针/in。
3.缝线时,所用的张力要均匀一致。缝线后,沿折迭线剪开。
4.将未对折的150mm测试样平行短边剪下,使无缝线的100mmX150mm的测试样和有缝线的测试样组成一组。
5.为便于夹持试样,距离长边38mm处划一平行长边的直线(简称“标记线”)。
6.按以上方法共取5组测试样。
试样调湿:
测试样品要根据ASTM D1776放在标准大气下(21±1℃,65±2%RH)调湿。
测试程序:
1.设置好仪器参数。
2.将无缝线的测试样正确夹持,启动仪器,得到拉伸曲线。
3.将有缝线的测试样固定在上夹钳中,缝线位于上下夹钳的中间位置,并处于水平。为使样品受力均匀,可在样品下端用金属夹,然后固定好下夹钳,取下金属夹。启动仪器,得到拉伸曲线。
4.按以上方法做其余的四组样品。
6.计算
计算缝线滑移的平均值,精确到0.5lbf(2N)。
7.报告
说明所使用的标准:ASTM D434;
报告以下信息:
1.所用仪器的类型;
2.测试样品的数量;
3.缝线的描述(所用缝线的类型﹑针距﹑针号);
4.所使有的水洗或干洗程序;
5.经向滑移或纬向滑移;
6.缝线开口的尺寸;
7.缝线滑移值,精确到0.5lbf(2N),以及缝线滑移现象,如织物断裂、纱线断裂、超过仪器的量程等。
相关信息 织物强力测试仪:http://www.sipoyi.com/productlist/list-5-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
