全自动织物透气仪“全自动”的正确解读
  全自动织物透气仪用于测定纺织、服装、无纺布等多种材料的透气性能,比如产业用织物、非织造布等纺织制品及其他可透气材料。
  针对于“全自动”有怎样的正确解释?
  仅仅自动更换喷嘴的并非全自动透气仪!目前,国内生产透气量仪(或称织物透气性测试仪)厂家越来越多,技术水平参差不齐,厂家宣传几乎大同小异,都在宣传为---全自动织物透气仪。但是,对于客户而言,到底该产品达到什么样的技术水平,才能称作--全自动织物透气仪。市场上很多厂家,都把自动更换喷嘴作为产品的最大卖点,声称只要是自动更换喷嘴的透气仪,就是全自动透气量仪。其实,这是一种技术误导!
  专家指导:仅仅自动更换喷嘴的并非全自动透气仪!真正的全自动透气仪,不仅仅是自动更换测试喷嘴,更关键的是测试过程的快捷,全智能,无人工辅助,无人为干扰!国内很多厂家的所谓自动更换喷嘴,完全是人工辅助干预的,整个测试过程,如果没有人为操作,根本无法完成实验。即通过单片机程序控制机械旋转动作,再反馈到仪器屏幕上,显示喷嘴大小是否合适,进而人为的点击操作屏幕,选择机械动作来达到更换喷嘴的目的;测试过程,需要多次的人工操作才能完成一次实验;不但测试效率低下,费事费时,关键是人工干预的误差较大,测试数据失真。--这种方式,完全是技术误导,只能称之为半自动型透气测试仪。通过人工操作屏幕来更换喷嘴的并非全自动透气仪!
  上海千实技术研发中心,通过多年技术攻关,推出的真正全自动织物透气仪,摒弃这一技术误区,从而一举打破这一宣传误导。千实全量程自动透气性测试仪,不但是自动更换喷嘴,而是整个测试过程全自动化,无需人为干扰,无需人工操作屏幕,无需人为值守,真正通过程序控制机械动作自动更换喷嘴,测试效率提高至少10倍以上。
  应用范围:
  食品、药品、包装、塑料、工业、电子、能源等行业,适用于塑料薄膜、复合膜、纸塑复合包装、太阳能背板、片材、复合材料、镀铝膜、共挤膜等膜、铝箔、片状材料以及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐、盒等包装容器。
  测试原理:
  织物被压在选定好的测试头上,仪器产生持续的气流通过试样,并在试样两面产生一定的压差,极短时间内,系统自动计算出试样的透气率。
  将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空,当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调),这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。
  测试标准:
  BS 5636,JIS L1096-A,DIN 53887,ASTM/D 737,ASTM/D 3574,EN ISO 9237,GB/T 5453,EDANA 140.2,TAPPI T251,EDANA 140.1,ASTM/D 737,AFNOR G07-111,ISO 7231
  技术参数:
  1.测试头面积:5cm2、20cm2、25cm2、38cm2、50cm2、100cm2;
  2.测试模式:自动;
  3.测试压力:10-3000Pa;
  4.气流:0.1-40,000mm/s(5cm?);
  5.测试时间:5-50秒;
  6.停止时间:3秒;
  7.总测试时间:10-58秒;
  8.小压力:1pa;
  9.大压力:3000pa;
  10.精确度:±2%;
  11.测量单位:mm/s,cfm,cm3/cm2/s,l/m2/s,l/dm2/min,m3/m2/min 和m3/m2/h;
  12.数据接口:RS232C,异步,双向作用;
  13.压力系统可自动检测气压的范围,并可测试大面积样品;
  14.功能强大具有消声装置的抽吸泵;
  15.仪器可自动探测测试头面积、自动选定测试孔大小、自动控制风机抽力大小;
  16.具有自编程功能,客户可根据需要自己编写程序;
  17.具备气流初调及细调开关,自动切换,全封闭管道设计,漏气量小于0.1 l/m2/s.
  试验调试:
  1、仪器工作前应将之调平,具体操作为旋转可调机脚使仪器水平即可。
  2、检查试样定值圈是否旋紧,其气密圈是否紧贴两结合面。
  3、检查压头能否控制压头灵活上下。
  4、检查吸风软管与流量筒体,吸风机的联接是否紧密。
  5、检查流量筒体上的门盖与门锁是否能盖紧。
  6、检查打印机是否正确联机。
  7、校正。
  8、检查仪器是否漏气:用无孔板代替校正板进行测试,透气率屏显示数值为0(允许跳动10Pa以下)为不漏气,否则仪器某部份漏气,应进行检查并调整。
  试验操作:
  1、按要求准备好试样并裁剪成规定尺寸。
  2、选择试样定值圈并安装在仪器上。
  3、选择喷嘴。
  4、接通仪器电源。
  5、进行参数设定。
  6、按下启动键,仪器启动。
  7、仪器自动将试样压紧,开始测试,至达到设定压差时,自动将试样松开,仪器自动换算出测试结果并停止。
  8、进行下一块试样的测试,直到有效测试数达到要求后(次数显示屏当前为第几次测试)按GB/T 5453—97进行数据处理。
  9、测试结果可在透气量/压差显示屏上观察,也可打印。
  10、测试结束,关闭电源,并清洁仪器和各附件,将定值圈卸下放入备件抽屉。
  》》》更多关于 全自动织物透气仪:http://www.touqiyi.com/
阅读7次
最新动态
当前位置: 标准集团 动态 全自动织物透气仪“全自动”的正确解读
