ASTM E 84/ASTM E84标准名称:
ASTM E 84: standard test method for surface burning characteristics of building materials
火焰传播是指火焰在材料表面的发展,它关系到火灾信邻近可燃物而使火势扩大。火焰传播性能常以隧道法及辐射板法测试。
ASTM E 84/ASTM E84测试方法:
此法用于测定建筑材料的火焰传播速率(同时测定烟雾浓度),按ASTM E 84的规定,隧道法的所用设备为一个长为7.62m,开口端横截面为0.45m*0.30m的内衬耐火砖的钢槽,槽侧有窗口。
此测试类似标准:
UL 723,NFPA 255,UBC 42-1,CAN/ULC S-102,ANSI 2.5
隧道试验是将测试材料的表面燃烧特性与石棉胶合板和未处理的红橡木做比较。0等级为石棉胶合板,100等级为未处理的红橡木地板材料。各种未处理的木材的火焰传播速率范围为60到230。在这个测试中,燃烧过程中产生的烟也同时被测量,并且在相同的范围内划分出其等级。这些等级在开始的10分钟内就被确定下来了。然而与防火涂层不同的是,建筑规范要求测试时间从10分钟延长到30分钟,火焰传播不能超过燃烧器1/2英尺,而且要求没有进一步燃烧的迹象。
注意事项:
1)ASTM E84主要评估的是材料或成品的火焰传播指数(FSI)和烟密度,并提供此两参数在燃烧过程中随时间变化的曲线。
2)试件至少1个尺寸为:0.51米*7.32米* 使用最大厚度(长度不够需拼接处理)。
点燃源为2个煤气喷灯,能量输出为5.3MJ/min,位于试件之下190mm处,平行于实验室火的末端,相距305mm。试验时间为10分钟,根据试验测得FSI(flame spread index火焰传播指数)值。
3)由隧道法测定的材料的FSI值(介于0-200)及烟密度值将材料分类。高层建筑和楼道,要求FSI<25,FSI=25-100的材料只能用于防火要求不高的场所,FSI>100的材料不符合阻燃要求。标准将FSI值划分为三类:A类0-25,B类26-75,C类76-200。同时,烟指数小于450。
该方法与NFPA 5,UL723等同,用该方法测定一般建筑材料的FSI,A类为0~25,B类为26~75,C类为76~200,烟指数小于450(或按照ASTM D 2843测定的烟密度不大于75)。对于硬质泡沫塑料,FSI应小于等于25(或ASTM D 2843方法小于等于75),烟指数小于450。
》》》更多关于 燃烧测试仪:http://www.ranshaoceshi.com/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
