水冷氙灯灯管采用循环水来对高发热量的氙灯灯管进行冷却,能模拟全太阳光光谱,来重现不同模拟试验的环境条件,比如橡胶、塑料、织物、涂料、药物等非金属材料具有破坏性的光波,为产品开发、科研和质量控制提供相应的模拟环境试验和加速老化试验,是比较理想的人工加速光老化试验装置。
灯管组成:
氙灯灯管都做成管状,灯管采用耐高温,热膨胀系数小的全透明石英管,两端封接有二个钍钨(或钡钨)电极,电极间距离一般大于100毫米,管内充有高纯度的氙气。
技术参数:
1.水冷氙灯灯管功率:6KW/支;
2.灯管长度:460mm;
3.灯管直径:25mm;
4.辐射强度:50~1120W/m2;
5.氙灯波长范围:小于等于270nm---红外区;
6.冷却方式:循环水冷却;
7.灯管配置数量:一支。
发光原理:
1、氙灯灯管的弧光放电需依靠触发器的高频高压脉冲击来启动。在高压脉冲作用下,起初灯管中形成火花放电的通道,由此产生的电子、离子,在电场作用下使中性气体分子和原子继续电离,发生雪崩过程。在离子的撞击下使电极加热成为热发射体,发射大量热电子,而产生较大的电流,继而形成稳定的弧光放电。由于是高气压的气体放电,其放电的电流通常是高温等离子体。
2、氙气是惰性气体中原子序数较大的元素(也就是较重的元素),原子半径较大。在弧光放电中,电子与气体发生弹性碰撞损失的能量同气体的原子量成反比,所以与其他惰性气体相比氙气弧光放电时损失较小,发光效率高。同时,氙气的电离电势较低,放电时电极附近的电压降小,这样可以延长电极的寿命。又由于氙原子结构的特点,长弧氙灯发出的光谱和日光非常接近。
使用寿命:
氙灯灯管主要有风冷灯管与水冷灯管两种,主要是根据其灯管的冷却方式来区分的,而从制造技术来讲又分国产与进口灯管。一般而言,水冷灯管比风冷灯管寿命要短,主要原因是因为其发热量巨大,虽说水冷效率也高,但是相对而言,长期高热对其寿命是致命的。再就国产与进口灯管,就目前我国技术与国外品牌技术而言,还是相差很大一个层次的,详细氙灯灯管寿命如下:
国产水冷氙灯灯管的有效使用寿命在700小时左右;
国产风冷氙灯灯管的有效使用寿命在1200小时左右;
美国进口氙灯灯管的有效使用寿命在1600小时左右。
》》》更多关于 氙灯灯管:http://www.xiandengdengguan.com
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
