水平垂直燃烧测试仪用于测试橡胶塑料、非金属材料式样处于50W火焰条件下,水平燃烧和垂直燃烧性能。
试验原理:
将长方形条状试样的一端固定在水平或垂直夹具上,另一端暴露于规定的试验火焰中:
通过测量线性燃烧速率,评论试样的水平燃烧行为;
通过测量其余焰和余辉时间、燃烧的范围和燃烧颗粒滴落情况,评论试样的垂直燃烧行为。
满足标准:
GB/T 2408-2008 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法
QC/T 730-2005 汽车用薄壁绝缘低压电线(5.9-抗延燃试验)
GB/T 5169.16-2008 电工电子产品着火危险试验 第16部分试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法
操作步骤:
1.准备试样至少5条,要求安国标要求,并加持好样。
2.确定实验方法并调整试样与本生灯的相对位置。试样与本生灯相对的前后上下位置可自动调节。试样的上下和前后位置可自由设定。试样的运动位置可程序化控制。
3.实验完毕后记录实验数据。
自动送样优势:
1.自动结构有两个电机通过丝杠带动试样夹得上下前后运动;
2.试样的上下和前后运动部分全自动控制;
3.控制电机为同步电机保证了试样位置的准确性;
4.丝杠为滚珠丝杠保证了试样位置的准确性;
5.本生灯为手动控制,可自由调节本生灯的位置;
6.试样夹为大号夹子,自身可360度旋转。
性能参数:
1、施燃气体:98%甲烷气(基准气),也可使用37MJ/m3±1MJ/m3天然气。
2、施燃和移开时间:1s~99.9s(数显可预置 )。
3、持燃时间:1s~99.9s( 数显可预置 )。
4、重复施燃次数:1 ~9999次(数显可预置 )。
5、机箱采用钢板制作,表面静电喷涂防腐处理。连接气管采用紫铜管。
6、配有自动抽风系统。
7、本生灯施加火焰时间有10S、12S、30S可选择,精度±0.1S,倒计时,撤退报警提醒。
8、灯具试验倾角:0°、 20°、45°、90°可快速定位,最大行程约150mm。
9、本生灯蓝色火焰高度:15MM—60MM可任意调节。
10、灯具:本生灯灯管直径9.5mm±0.1mm从空气主进气口或入口处向上长度约100mm。
11、本生灯具管口形状:圆形灯口。
12、试样夹最大夹指厚度:≤30MM。
13、试样夹垂直方向调整距离:≤530MM。
14、试样夹水平方向调整距离:≤280MM。
15、水平试样夹可360°收放
16、仪器工作条件环境温度:-15度至45度,湿度:40%-80%
17、计时分辨率:0.01秒。
18、配有秒表,手动记录燃烧时间。
19、配纺织品试样夹一套。
20、试验区容积:大于0.75m3背景黑色。
21、电源功率:0.5kVA 220V 50-60Hz。
22、标准试样尺寸:长125mm±5mm,宽13.0mm±0.5mm而厚度通常应提供材料最小和最大的厚度,但厚度不应超过13mm,边缘应平滑同时倒脚半径不超1.3mm。
23、试样的水平垂直放置可自由调节,以满足实验要求。
安装要求和注意事项:
1、本设备实际尺寸长1120mm宽600mm高1420mm。
2、设备需放置在水平地面,并将脚轮锁死放置其移动。
3、设备后面距离前面需要600mm左侧距离前面距离为600mm,设备后面的排风口距离地面1312mm排风口直径100mm。
4、设备需要安装通风管道,将实验产生的废气排除室外。
5、设备功率500W,普通AC220V电源即可。
6、设备电源线长度为1.5米,电源插孔在设备后侧左下方。注意电源插孔位置。
7、设备应安装在靠近窗户或通风的位置。
8、设备运行需要甲烷或其他可燃气。可燃气供给该设备前需要调整压力,压力应小于等于6KPa。
9、改设备严禁与氧气瓶放置在一起。
10、设备长时间不适用再次使用需检查各个气管接头是否有漏气现象。
11、设备开始使用前需调整设备上的流量调节和压力调节。
12、设备首次使用需用明火点火器点燃本身灯。
13、实验过程中非必要严禁开启排风系统。
更多关于 水平垂直燃烧测试仪:http://www.ranshaoceshi.com/product/101.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
