风冷氙灯老化箱氙灯灯管会随着使用时间的增加导致辐照度强度降低,且氙灯灯管的寿命有限,属于氙灯老化箱中易耗品,所以氙灯灯管在其达不到辐照度强度时需要进行更换。
使用寿命:
氙灯灯管主要有风冷灯管与水冷灯管两种,主要是根据其灯管的冷却方式来区分的,而从制造技术来讲又分国产与进口灯管。一般而言,水冷灯管比风冷灯管寿命要短,主要原因是因为其发热量巨大,虽说水冷效率也高,但是相对而言,长期高热对其寿命是致命的。再就国产与进口灯管,就目前我国技术与国外品牌技术而言,还是相差很大一个层次的,详细氙灯灯管寿命如下:
国产水冷氙灯灯管的有效使用寿命在700小时左右;
国产风冷氙灯灯管的有效使用寿命在1200小时左右;
美国进口氙灯灯管的有效使用寿命在1600小时左右。
以下是国产风冷氙灯老化箱氙灯灯管的更换步骤:
第一步:关掉试验箱总电源,拆掉设备顶部的盖板。
第二步:分别拆掉三个灯罩的绝缘板固定螺丝。
第三步:拆掉固定灯管的铜质螺丝螺母后,再松开灯管两端的螺母,取下灯管。
第四步:因为灯管属于风冷型,所以灯管散热是由鼓风机把灯罩外相对冷却的空气加压打入到灯罩内带走灯管表面的热量,同时加压后的冷却空气也会带入一定量的灰尘,累积一段时间后灰尘会附着在滤光片表面降低光的穿透率,同时附着在灯管表面影响灯管散热。所以根据试验箱现场的工作环境,定期擦拭灯管和滤光片。带上白色手套,用5%浓度的医用酒精和无尘布擦拭滤光片的两面,以及灯管表面。
第五步:以此安装好三支灯管后,拧紧接线柱,盖上绝缘板,锁紧螺丝。
第六步:打开试验箱电源,试验辐照强度。
水冷氙灯老化箱是通过水冷却灯管的,内部有一个转鼓样品架所以又称转鼓式氙灯,在转鼓的正中间有一根水冷氙灯管,这种灯管具有能效高,辐照度强,在试验的过程中样品所接受的辐照度比较均匀等特点,其耗能也比较高,且不方便维护,而且对冷却灯管的水源有特别高规格的要求,不然灯管表面就会发黑造成灯管报废。
风冷氙灯老化箱是通过风来冷却灯管的,氙灯管位于设备的上方在样品室内有一个可以通风的平板样品架,这种灯管具有 能耗较低,使用寿命较长,可价格比水冷灯管要贵,这种试验箱在做试验时辐射度可能要低于水冷氙灯老化箱但风冷型灯管的使用寿命要比水冷的要高的多,而且对环境的要求并没有那么高。
更多关于 氙灯灯管:http://www.xiandengdengguan.com/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
