台式氙灯老化试验机主要是由辐照系统、温度系统、喷淋系统组成,这三个系统组合到一起后能模拟大自然气候中的阳光辐照、高温高湿、雨水对材料的破坏。为了了解材料的老化性能就必须给材料进行加速的耐老化测试。台式氙灯老化试验是一种小型的,平板式耐光性试验箱。因为其尺寸较小,对于做内部品质控制、采购预算有限、偶尔有测试需求的实验室来说是不错的选择。
台式氙灯老化试验机辐照系统:
1.一支1.8KW的交流(直流)风冷氙灯灯管;
2.一块滤光片(氙灯的光线必须经过过滤才能得到合适的光谱,光谱的不同会影响老化的速度,也会导致老化的类型变化。滤光片可模拟阳光直射到试样上和阳光穿过玻璃窗后照射到试样上的情况,滤光片的性能不会随着使用时间的增加而下降,因此在正常运行时不需要更换滤光片);
3.一台离心风机(给氙灯灯管进行强制风冷却)、一台超温保护器(光照过程中因离心风机故障导致灯管无法散热后,灯管温度会急剧上升,当超温保护器检测到灯管温度异常后会切断灯管的电源,防止发生灯管炸裂。);
4.一套辐照探头及调光模块(辐照度控制系统通过对灯管的辐照能量不间断的监控和控制,来确保精确的辐照量以及后期试验时的重复性试验和再现性);
5.一台触发器、触发隔离器、氙灯电源(触发器用来产生瞬间的高频电压击穿灯管耐的惰性气体点亮灯管,触发隔离器是为了防止周围电网对触发灯管时的干扰,氙灯电源是给灯管提供一个稳定的、可调节性的装置。)
台式氙灯老化试验机温度系统:
采用电热管、黑标温度或者黑板温度传感器、加热介质、SSR、温控器等组合而成,温度系统可以给箱内提供一个恒定的、可控的老化温度,温度可控范围在RT+10~90℃。
台式氙灯老化试验机喷淋系统:
主要是由喷嘴、增压泵、时间控制器组合而成。喷淋主要是为了模拟自然气候中的毛毛细雨或倾盆大雨,毛毛细雨采用雾喷淋,而倾盆大雨采用水喷淋。雾喷淋在雾化过程中有可能把空气中极微小的污染物喷淋附着在试样表面,使得试样表面性能变差,而水喷淋相比较污染物可能很少,试样的某些表面性能就会变化缓慢。
相关信息 老化机用氙灯灯管:http://www.xiandengdengguan.com/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
