摆锤式织物撕破强力机测试布样固定于两个夹口之间,其中一边是可移动,另一边为固定的结构,移动的夹口与受重力影响可落下的摆锤连在一起,测试时摆锤提供织物被撕裂的力。
一、仪器部件组成:
1.坚固的框架,用于支撑摆锤和固定夹口,以及切口用切刀和量尺,安装应水平并防止测试时移动;
2.摆锤,可沿水平轴承自由摇摆,即将摆锤升高到起始位置(摆锤停止),并立即释放;
3.机械或电动装置,用于测量第一次摇摆的最大振幅,即用于撕裂布样的最大能力,直接给出撕裂的读数;
4.可移动夹口,与摆锤构成一体,固定的夹口与框架构成一体,夹口相距3±0.5mm,以使刀口可以通过,布样放入夹具后使其与摆锤的转轴平行,此平面与转轴的垂直线成27.5±0.5°的角,转轴与夹具上边缘之间的距离为104±1mm,夹具的夹面尺寸没有确切的规定,宽度一般为30-40mm,高度为20mm,但不要低于15mm都是合适的;
5.锋利的刀片,布样在撕裂前,先用刀片在两个夹口之间切一20±0.5mm的切口。
二、平衡和测试的条件:
平衡和测试等的气候条件按ISO 139描述
三、测试布样的准备:
1.每块测试布需剪取两组测试布样,一组经向和一组纬向,布样短的一边应精确的平行于经向或纬向以确保撕裂在凹口内;
2.每组布样至少包括5块测试布或更多,按条款5或附录C取样,每对测试布样不应含有相同的经向或纬向纱线,布样应距布边至少150mm剪取
3.外形尺寸,布样按规定尺寸剪取,稍微不同的外形是可以接受的,只要被撕裂的长度保持在43±0.5mm;100±2mm;5±0.5mm;12±0.5mm;43±0.5mm;75±2mm;20±0.5mm;50±1mm;
4.剪取布样,每块测试布样短的一边平行于经向或纬向,短的一边平行于经向,则撕裂的方向穿过纬向,反之撕裂的方向穿过经向。
四、测试程序:
1.选择摆锤质量,以使测量值在对应量尺的15%到85%的范围内,检查仪器的零位,将摆锤升到起始位置;
2.布样的固定,将布样放入夹口中,使布样长的一边平行于夹口上边缘,将布样夹紧在夹口中央,使底边紧贴夹具的底部,用切刀切一个20±0.5mm的切口,使被撕裂的长度为43±0.5mm;
3.压下摆锤阻挡器释放摆锤,在摆锤往回摆时抑止摆锤,不要干扰指针位置,用N读出标尺读数或数字显示器读数,根据仪器使用的类型,标尺读数应乘以一个合适的因子数以转换为以牛吨为单位的结果值,检查结果是否在满刻度值的15%到85%之间,重复测试每个方向上至少五块布样;
4.观察撕裂过程是否沿受力的方向,下述情况是正确的:a)没有纱线从布样中滑脱出来;b)在夹口没有滑脱;c)完全撕裂后凹口区域仍维持在15mm宽度之内,否则结果应放弃;
5.如果有三个或以上测试结果被拒绝,则此方法不适用。
五、结果的计算和表示:
1.计算每个测试方向上撕力的算术平均数,用N表示,保留两位有效数字;
2.如有要求,计算变异系数精确至0.1%,以及95%的置信区间,用N表示并保留两位有效数字;
3.如有要求,应记录每个方向上布样撕力的最小值和最大值。
六、测试报告:
1.测试报告应包括以下信息
a)涉及EN ISO13937的部分和测试日期;
b)测试布样的证明及取样程序(如需要则记录取样程序);
c)使用的测量范围;
d)测试布样的数量以及拒绝的数量和拒绝原因;
e)观察不正常的撕力行为;
f)任何与所给程序偏离的情况。
2.测试结果
a)经向和纬向的撕力平均数,用N表示,如果只有3或4个测试布样被正确撕裂,则单独记录正确撕裂的布样的撕力结果;
b)如有要求,记录撕力的变异系数,用%表示;
c)如有要求,记录撕力95%的置信区间,用N表示;
d)如有要求,记录每个方向的撕力最小值和最大值,用N表示。
》》》更多关于 撕破强力测试:http://www.sipoyi.com/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
