保护环境现在是全球的关注重点,我们国家对尾气排放的管理也是十分严格,出台了一系列政策法规做管控。如果被检测到尾气超标,一般会被处以罚款200元,扣3分的处罚。电子抓拍是检测汽车尾气的重要途径之一,通创是专业的仪器检测研发生产商,旗下道路黑烟车智能电子抓拍系统HSVV1000是基于高清高速相机的基础上,通过先进的视频图像算法处理技术对黑烟车实行实时自动识别。本系统包括高清的前端采集设备,高性能处理平台,多种先进图像识别处理算法,配备多参数气象采集设备,完整的黑烟车管理平台,有效的形成数据分析,丰富的通讯协议及接口,完全适应不同应用场合。
本系统具备自动抓拍、自动识别出黑烟车车辆,自动豁免非黑烟车车辆,实现全天候实时自动抓拍、筛选、保存、传输功能,自动生成非排放黑烟车辆、疑似和确定排放黑烟车车辆数据,可以回查、播放排放黑烟车辆视频,查看排放黑烟车辆正面、尾部及车牌号码功能,自动识别林格曼黑度等级,可以实时监测光照度、雨雪量、风速、空气温湿度,并且通过气象参数设定抓拍条件,根据不同的环境参数进行算法补偿达到更好的识别效果等功能。完整的黑烟车业务管理功能,包括实时视频查看、黑烟车人工审核、公安查验处罚、处罚通知书管理、黑烟车数据库管理、数据分类统计及生成、分级权限管理、可与媒体及其它平台进行交互对接等功能。
HSVV1000功能特点:
在车辆动态及静态情况下,实时自动识别车辆排放尾气是否为黑烟;
针对在线监测道路区域内经过的车辆,自动豁免非黑烟车车辆,自动抓拍黑烟车辆并生成车辆正面照片、尾部照片、车牌照片以及排放黑烟过程的不小五秒的视频;
准确识别出车辆排放黑烟的林格曼黑度等级(0-5级);
全天候实时在线监测、可以进程设置开启关系系统,可以根据温湿度、光照度、雨雪量、风速等不同天气情况自动或者手动设置控制系统;
根据光照度条件自动开启关闭补光灯,根据环境气象参数智能识别效果补偿,适应多种道路及复杂环境;
具备完整的黑烟车取证证据链;
实时检测视频流、车牌照片,实时上传;
产品软件功能:
实时黑烟检测运行监控显示
提供整个市级GIS在线电子地图功能,基于该电子地图,可查看全市机动车尾气黑烟车智能电子监控点位分布情况。电子地图还能够实时叠加显示当前站点名称、地址、管理单位、车流方向、车道数量、车道坡度、检测点位启用率(正常/维护/停用)、检测不通过率、小时流量、最新监测记录等信息。
车辆告警管理功能
提供点位地址、车牌号、确认审核功能;提供报警记录详情,包括基础信息(时间、点位、地址、抓拍次数、通知状态、抓拍图片(车头大图/车牌图片/合成图)、车牌号码、车牌颜色、林格曼等级、车辆类别)等信息。
黑烟车管理功能
包括黑烟车审核、黑烟车已审核管理、黑烟车档案管理等功能。
监测数据分析查询功能
能够提供本平台获取的任何信息(黑烟车检测数据、车流量数据、环境气象环境参数数据等)进行单独或组合查询的功能,查询的对象包括检测结果报告、车流量、气象参数等。查询所得数据有总量结果显示,并支持数据导出、打印、报表定制功能。
电子监控点位管理功能
能对数据编号、点位名称、运行日期、黑烟车道数、管理单位、点位地址、经度、纬度、车流方向、车道数量、车道坡度、点位状态、站点编号、查看/删除/编辑进行管理。
系统管理功能
包括日志管理、用户管理、系统参数设置功能。
统计分析功能
包括黑烟车统计、处理信息统计、点位信息统计、非本地车辆排放分析、林格曼检测合格率需要统计、林格曼黑度不合格占比率。
优质的检测设备可以成为您有力的作业工具,通创欢迎您随时前来了解更多的产品信息!
颗粒物排放标准有哪些?便携式超细颗粒物浓度检测仪SPNC2000
如何快速检测汽车尾气是否超标?TCT 便携式尾气分析仪Handset Gas2000
车载排放分析系统OBEAS6000-污染物排放PEMS测试方案
Handset Smoke烟度测试仪的组成部分有哪些?
远程排放管理车载终端T-BOX
厦门通创天地车人一体化监管平台SHEV1000
机动车尾气路检执法及监督抽测系统
厦门通创机动车尾气遥感监测管理平台VERM1000
厦门通创移动污染源路抽检管理系统VRMS1000
手持式尾气林格曼黑度仪Handset HY
厦门通创OBD故障诊断仪Handset OBD
发动机直采排放分析系统 CEAS1000
TCT发动机转速油温综合测试仪 Handset Speed
GPT100气体高温预处理装置
厦门通创黑烟车电子抓拍系统HSVV1000
便携式柴油车氮氧化物及烟度综合测试仪
便携式柴油机氮氧化物及烟度综合测试仪
垂直固定式机动车尾气遥测系统 VERS3000
TCT重型车氮氧化物快速测试仪 Nox2000
