四合气体检测仪/便携式四合气体检测仪/硫化氢,氧化碳,氧气,可燃气体检测仪 型号:HAD-4
产品描述
HAD-4袖珍型四合气体检测报警仪是种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器,可燃气体传感器,和有毒气体传感器或选四种气体传感器或选单种气体传感器.HAD-4拥有非常清晰的大液晶显示屏,背光照明,声光报警提示,保证在非常不利的作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防.
特点
? 小巧、轻便、坚固
? 声、光、震动报警
? 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示
? 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警能自检
? 安提示:定期闪灯、声音提示
? 出众的音频声音报警
? 维护费用很低
? 可以支持1、2、3或4种的气体检测
术参数
检测气体 量 程 度 小读数 响应时间
氧气(O2) 0-30%vol <±5%(F.S) 0.1% vol ≤15秒
可燃气体(Ex) 0-LEL <±5%(F.S) 1% LEL ≤15秒
氧化碳(CO) 0-999ppm <±5%(F.S) 1ppm ≤25秒
硫化氢(H2S) 0-100ppm <±5%(F.S) 1ppm ≤30秒
传感器:氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体为催化燃烧型
传感器寿命:24个月
电池:3.6V锂离子充电电池
电池作时间:连续作15小时(可燃气体) 连续作200小时左右(除可燃气体)
显示:大屏幕液晶显示
报警:声、光、震动报警
直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL
防标志:Exibd II CT3
防护等:IP45
作温度:-10∽40℃
作湿度:5-90%RH
尺寸:126mm(长)×66mm(宽)×33mm(厚)
重量:220g(带充电器)
恒奥德仪器起爆器工作原理
北京恒奥德仪器阀门内漏检测仪操作使用原理
恒奥德仪器氧量分析仪型号TG-NFY-IC原理
恒奥德仪器高温版触屏沥青软化点测定仪 型号HAD-4507
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
