实验室用小型涂布机/实验室涂布机 型号:HA-2000
、概述
感谢贵公司选择本公司的产品,我们不仅给你提供品质优良的产品,而且将提供可靠的售后服务。
实验室涂布机是近些年来发展起来的种新兴实验室仪器,它是电气控制和机械有机结合的成新,在涂布生产域中它可大量节省原料,改生产艺术;关键是在实验的基础上大程度上提了涂布的重现性。
过去般涂布实验中大多采用手涂布,涂布不均匀,且总体效果差。为解决这些问题实验室涂布机孕育而生,它的出现可谓是为蓬勃发展的涂布行业锦上添花。
实验室涂布机的作用是方便实验人员在不同的底材上确的涂布,减小以及消除了由于涂布速度以及压力不同等人为因素成的误差。
它主要用于胶类、纸类、薄膜类生产实验,也可用于其它相关的涂布,涂装行业。
二、术参数
设备型号: HA-2000
主要材质: 不锈钢
机器尺寸(长*宽*):560*350*150mm
涂布速度: 0---180厘米/分
涂布区域: 30厘米宽,32厘米长
刮刀规格: 10微米-3毫米,有效涂布30厘米
主机使用电源: 220V/50Hz
主机率: 6W
重量: 20KG
三、设备原理及特点
本产品根据小型涂布试验要求,心设计而成,产品力求运行可靠、操作简单。
它的基本涂布原理如下:涂布系统主要由调速电机、丝杆、滑轴、手柄、刮刀、计量表等机构组成。通过微调器调节涂布厚度,调速旋钮设定涂布速度,均匀涂布。
四、设备安装
1、机器在安装现场开箱,开箱前应检查包装箱有无损伤;开箱后检查设备情况是否良好,并根据装箱单清点,如发现有损坏、短缺等情况,应分析情况并立即书面报告我司。
2、机器安装位置应选择在无振动来源的地方;
3、机器应安装在平整而坚实的基础上,并用水平仪检查是否平整;
4、通电前关闭本机电源总开关,检查电源连接是否正确,检查无误后方可接通电源;
5、机器底角可以调整仪器位于水平线上;
6、玻璃涂床打开后,置于夹子里;
7、接通电源,打开开关。
五、设备调试与操作
,调零
1、将被涂布的材料放在夹子里,将刮刀置于基材面,旋紧两端固定
2、设置微调器,两端调零(计量表示数为0)
二,设置厚度
3、调节两端微调器设定涂布厚度,旋紧两端保证计量表示数不变
三,涂布
4、将涂布的液体置于刮刀前,将测试开关置于RUN
四,清洗
5、涂布成后,刮刀两端旋松,取出,将开关置于RETURN
6、撤下刮刀并清洗,做下次涂布准备
备注:在行涂布过程中,可以调试其速度,将其速度开关调至所需的档位。
恒奥德仪器起爆器工作原理
北京恒奥德仪器阀门内漏检测仪操作使用原理
恒奥德仪器氧量分析仪型号TG-NFY-IC原理
恒奥德仪器高温版触屏沥青软化点测定仪 型号HAD-4507
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
