气囊式容积测定仪测试速度快、度、操作简便
气囊式容积测定仪型号:H17637
气囊式容积测定仪专利号:ZL01270446.6,用于铁路、公路及市程路基压实度、孔隙率检测。密度试验—气囊法已列入《铁路程土试验规程》(TB10102-2004),本测试方法可替代灌砂法及灌水法,测试速度快、度、操作简便。
、用途概述
气囊式容积测定仪是种测定土的密度的试验仪器,适用于现场测定粒径小于20mm的土的密度。
适用标准:《铁路程土试验规程》(TB 10102-2004)。
二、作原理
气囊式容积测定仪是根据物理学的波义耳(Boyle)定律设计的;试验时,用定压力,推动活塞将气缸内的介质(空气)向置于试坑内的气囊中转移,使气囊膨胀紧贴试坑内壁;记录量测装置显示的数据,计算试坑的体积。
三、术参数
(1)气缸体积   5200cm3
(2)活塞行程   280mm
(3)气囊压力   8KPa
(4)数显深度尺分辨率  0.01mm
(5)容积常数 活塞面积×0.1cm3/mm
(6)检测误差   ≤1%
(7)检测试坑尺寸 Φ150mm×200mm
(8)手柄操作力  ≤200N
(9)整机重量 5.2kg
(10)外形尺寸  Φ255mm×627mm
四、仪器构成
气囊式容积测定仪主要由气囊、气缸、活塞、气压标、数显深度尺、护坑环、踏板组成。
阅读17次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 气囊式容积测定仪测试速度快、度、操作简便
