裂缝测宽仪型号:BGT-FKY
、使用方法
用探头传输线连接测量探头和仪器主机,打开主机后将测量探头尖脚紧靠裂缝,主机显示器即可看到被放大的裂缝;微调测量探头的位置使裂缝与屏幕刻度线垂直,然后根据裂缝图像判读出裂缝的真实宽度。
二、产品特点
1、 采用口传感器芯片,测试度
2、 主机屏幕带有刻度线,便于直读
3、 探头配置夜视能,在黑暗环境下也可行测试
4、 内置可充电聚合物锂电池,大大延长了作时间和使用寿命
三、术参数
测量范围:0.01毫米 ~ 2.00毫米
读数度:0.005毫米
放大倍数:40倍
小分度:0.02毫米
供电方式:内置充电锂电池,可作7小时
屏幕尺寸:110×80mm
主机尺寸:140×120×45mm
探头尺寸:35×35×40mm
连接线长:1.5m
整机重量:580g
四、 仪器构成
1 主机(屏幕刻度线)
2 测量探头
3 电池充电器
4 信号传输线
5 刻度校验板
恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
北京恒奥德仪器限压型伏安特性器件标准 GB/T10193压敏电阻测试仪 型号:HAD-G2516
北京恒奥德仪国家标准GB15084机动车辆曲率仪/后视镜曲率仪/后视镜曲率半径仪 型号:HAD-I
北京恒奥德仪器数字式电位差计原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
