便携式氯离子含量快速测定仪型号:HDWY-610
便携式氯离子含量快速测定仪是公司研制成的,本方法采用离子选择电法(ion selective electrode,ISE)ISE法,实验室内测定混凝土,砂石子,外加剂、拌和水等材料的水溶性氯离子含量,纯净水自然溶解氯离子,运行成本低,操作简单,适合于科研和检测中实验室做氯离子含量测试。
氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素,为了避免钢筋过早锈蚀,混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。我分规范明确要求混凝土在选配砂子、骨料、水泥、外加剂、拌和水等混凝土原材料的时候,须行氯离子含量的测试,从根本上避免将过量氯离子带入混凝土中。
·产品特点
a.可测定混凝土、砂石子,外加剂、拌和水等材料的水溶性氯离子含量;
b.氯离子浓度测量范围:1.0×10-1~5. 0×10-5mol/L;
c.3分钟快速测定试样中氯离子浓度及试样中每克的含量;
d.可打印测量的结果值;
e.可以测量固体试样;
f.标定液浓度和试样重量可手动输入;
g.测量度为量程范围的0.5%;
h.显示分辨率为0.000001mol/L
·产品配置
1.氯离子含量测定仪主机
2.复合电(氯离子选择电、参比电)
3.磁力搅拌器( 选配 )
4.电标定溶液与电稳定液
·主机作要求
1. 环境温度:0-50℃
2. 相对湿度:≤85%
3. 电源电压:AC220V±10%/50Hz
4. 消耗率:≤9W
恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
北京恒奥德仪器限压型伏安特性器件标准 GB/T10193压敏电阻测试仪 型号:HAD-G2516
北京恒奥德仪国家标准GB15084机动车辆曲率仪/后视镜曲率仪/后视镜曲率半径仪 型号:HAD-I
北京恒奥德仪器数字式电位差计原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
