纯水机实时监测RO水和纯水水质
纯水机 纯水机  型号:HAD-RF10
纯水机性能HAD-RF10特点
· 开机自动反冲能
· 低压报警停机保护、水箱满水自动停止产水
· 同时在线2路水质监控,实时监测RO水和纯水水质
· 无水报警,水满报警,提供安保证
· 分质取水,机两用
· 0.2μmPES终端滤器
· 机箱人体程学设计,复合GLP规范
· 所有管路均获NSF认证,新快插式接头,滤柱更换维护更方便
· 原装口核树脂,下垂流纯化柱设计,时刻保证好的水质
· 在线监测两路水温
名称
基础应用型纯水机
产品型号
HAD-RF10
水要求
城市自来水;TDS<200ppm;水压>0.1Mpa;水温:5-45℃
电阻率
18.25MΩ-cm@25℃
重金属离子
<0.1ppb
总有机碳(TOC)
<10 ppb
微生物/细菌
<1 CFU/ml
热源/内毒素
颗粒物(>0.22μm)
<1/ml
电源/率
35W
产水水量
10L/h
瞬间取水量
RO水2L/min;UP水1.8L/min
尺寸/重量
46*51*51/35KG
操作模式显示
电源、缺水、满水、纯水取水、纯水取水、冲洗等;
安性能
无水或水压低、满水停机等;
系统监控
纯水水质监控、RO水水质监控、水温监控
纯化系统
预处理单元
外置软化过滤器(原水硬度较的地方建议选配);1μm深层PP滤芯*1+自康密活性炭滤芯*2
RO反渗透单元
75GPDRO美原装反渗透膜;
后置纯化单元
去离子纯化树脂(美原装)
标准配置
主机+纯化包+3.2G压力桶+附件包
适用范围
PCR应用及分析、气象分析;密仪器分析、氨基酸分析;分析试剂及药品配置、稀释;液相色谱仪、气象色谱仪、原子吸收、原子荧光、原子发射、离子色谱、等离子发射光谱
注:1、水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命;2、源水水质较差(TDS大于200ppm)时,RO纯水水质会降至10μs/c㎡以上;3、原水水质TDS>500时,建议选用软水器
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 纯水机实时监测RO水和纯水水质
