资料下载电化学ECV,掺杂浓度检测(C-V Profiling)PN结深测试 电化学ECV可以用于太阳能电池、LED等产业,是化合物半导体材料研究或开发的主要工具之一。 电化学ECV主要用于半导体材料的研究及开发,其原理是使用电化学电容-电压法来测量半导体材料的掺杂浓度分布。 电化学ECV(CV-Profiler, C-V Profiler)也是分析或发展半导体光-电化学湿法蚀刻(PEC Etching)很好的选择。 本设备适用于评估和控制在半导体生产中的外延过程并且以被使用在多种不同的材料上, 例如:Silicon, Germanium, III-V including III-Nitrides. CVP 21 的净室和模块化的系统设计结构使得本系统可以高效率,准确的测量半导体材料(结构,层)中的掺杂浓度分布.选用合适的电解液与材料接触,腐蚀,从而得到材料的掺杂浓度分布。电容值电压扫描和腐蚀过程由软件全自动控制 CVP21的系统特点 ? 坚固可靠的模块化系统结构 .光学,电子和化学部分相对独立. ? 精确的测量电路模块 ? 强力的控制软件,系统操作,使用简便 ? 完善的售后服务体系
空间光调制器耦合装置
简介:这款采用直角棱镜组合而成的耦合装置就解决了小角度入射的方法,体积还小,还兼容常见的笼式实验系统,并且这个方案应该适合所有的反射式SLM
紧凑型矢量光场生成系统
简介:矢量光场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model:CVOFG-100是一款基于反射型液晶空间光调制器的便携式、紧凑型多功能矢量光场发生器,可以生成任意复杂光束。
低成本高功率多主栅设计及产业化
简介:低成本高功率多主栅设计及产业化 多主栅技术 典型的MBB电池典型的MBB电池互联 副栅更多更细的主栅更多更细的互联焊带 ? 电池:更多更细的主栅,或者无主栅设计,更薄更细的副栅 ? 组件:电池片之间使用更多更细的焊带进行互联
FPP扫描四点探针测试仪
简介:FPP扫描四点探针测试仪 用于常规生产控制的经济型四点探针映射 器 设计: • 可与同一仪器中的其他测量结合使用(参见 TLM-SCAN++) • 易于清洁的玻璃真空吸盘 • 关闭盖子时自动开始测量 PROBE HEADS: • 在几秒钟内改变 • 由软件认可 • 碳化钨针 • 尖端半径:0.25 mm 软件: • 显示的映射具有可选择的颜色方案和数据标记以及缩放,直方图,线 扫描等功能 • 单击图像重新测量单个点 • 电流电压扫描测试线性度 • 自动编号
TLM-SCAN+接触电阻测试仪
简介:•接触电阻率 •手指线电阻率 •手指宽度与显微镜 •与表面轮廓仪的手指高度 •采用四点探针的晶圆电阻率 •带四点探头的薄层电阻 强调: •可调TLM探头 •覆盖整个太阳能电池 •查克14条带独立真空条纹
