资料下载可以测试较厚样品,测试寿命范围宽,无损检测 可灵敏地反映单晶体重金属污染及陷阱效应表面复合效应等缺陷情况。WCT一个高度被看待的研究和过程工具。QSSPC终身测量也产生含蓄的打开电路电压(对照明)曲线,与最后的I-V曲线是可比较的在一个太阳能电池过程的每个阶段。
空间光调制器耦合装置
简介:这款采用直角棱镜组合而成的耦合装置就解决了小角度入射的方法,体积还小,还兼容常见的笼式实验系统,并且这个方案应该适合所有的反射式SLM
紧凑型矢量光场生成系统
简介:矢量光场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model:CVOFG-100是一款基于反射型液晶空间光调制器的便携式、紧凑型多功能矢量光场发生器,可以生成任意复杂光束。
低成本高功率多主栅设计及产业化
简介:低成本高功率多主栅设计及产业化 多主栅技术 典型的MBB电池典型的MBB电池互联 副栅更多更细的主栅更多更细的互联焊带 ? 电池:更多更细的主栅,或者无主栅设计,更薄更细的副栅 ? 组件:电池片之间使用更多更细的焊带进行互联
FPP扫描四点探针测试仪
简介:FPP扫描四点探针测试仪 用于常规生产控制的经济型四点探针映射 器 设计: • 可与同一仪器中的其他测量结合使用(参见 TLM-SCAN++) • 易于清洁的玻璃真空吸盘 • 关闭盖子时自动开始测量 PROBE HEADS: • 在几秒钟内改变 • 由软件认可 • 碳化钨针 • 尖端半径:0.25 mm 软件: • 显示的映射具有可选择的颜色方案和数据标记以及缩放,直方图,线 扫描等功能 • 单击图像重新测量单个点 • 电流电压扫描测试线性度 • 自动编号
TLM-SCAN+接触电阻测试仪
简介:•接触电阻率 •手指线电阻率 •手指宽度与显微镜 •与表面轮廓仪的手指高度 •采用四点探针的晶圆电阻率 •带四点探头的薄层电阻 强调: •可调TLM探头 •覆盖整个太阳能电池 •查克14条带独立真空条纹
