方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | SN/T 2441-2010 |
Copure® NH2,500 mg/3 mL 活化:加入 5 mL 甲醇 - 二氯甲烷 (1:99,v/v) 活化,弃去流 出液。 上样:加入待净化液,流速控制在1 mL/min内,收集流出液。 洗脱:用 5 mL 乙腈洗脱,接收流出液,并重复一次,合并 步骤 (2)、(3) 流出液。 浓缩定容:40℃缓慢氮气流条件下吹至近干(约0.5 mL) 后 挥干,用 1.0 mL 乙腈 -0.1% 甲酸水溶液 (10:90,v/v) 定容 至 1 mL,过 0.45 µm 微孔滤膜,上 LC-MS/MS 测定。
一、样品提取
称取经粉碎的5.00 g生姜试样(精确至0.01 g)于50 mL离 心管中,加入20 mL乙腈,均质2 min,振荡提取20 min,上 清液过无水硫酸钠收集到分液漏斗中,残渣再加入20 mL乙腈,
重复上述操作一次,合并2次滤液,加入20 mL用乙腈饱和的 正己烷,振荡10 min,静置分层,弃去正己烷层,乙腈层于 40℃下旋转蒸发浓缩至干,用2 mL甲醇-二氯甲烷(1:99,v/v) 溶解,待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® NH2,500 mg/3 mL)
出液。
步骤 (2)、(3) 流出液。
三、仪器条件
质谱仪:API 4000
色谱柱:Venusil ASB C18 (2.1 mm×150 mm,5 µm)
流动相:A:乙腈 B:0.05%甲酸水溶液
洗脱方式:梯度洗脱,见表1
表1 流动相梯度洗脱程序
流速:0.3 mL/min
柱温:30℃
进样量:5 µL
离子源:电喷雾(ESI)
扫描模式:正离子
检测方式:多反应监测(MRM)
表2 质谱仪离子源参数
表3 涕灭威、涕灭威砜及涕灭威亚砜的母离子和子离子参数表
四、实验结果
表4 10.0 µg/kg生姜中涕灭威、涕灭威砜及涕灭威亚砜的添 加回收结果
订购信息
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
