方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 茶叶 |
检测项目 | 农药残留 |
参考标准 | 有机磷类、有机氯类、拟除虫菊酯类和氨基甲酸酯类农药多残留 |
SPE 柱净化(Copure® GCB/NH2,500 mg/500 mg/6 mL) 活化:GCB/NH2 固相萃取柱中加入约 2 cm 高无水硫酸钠,使 用前使用 10 mL 乙腈 - 甲苯 (3:1, v/v) 活化。 上样和洗脱:当溶液液面到达柱吸附层表面时,立即倒入上 述待净化溶液 4 mL, 用鸡心瓶接收流出液,逐步加入 25 mL 乙 腈 - 甲苯 (3:1, v/v) 洗涤小柱,收集上述所有流出液于鸡心 瓶中。 重新溶解:流出液于 40℃水浴中旋蒸至 1 mL 左右,加入 2 mL 乙腈转移至 10 mL 试管中,于 40℃下氮气吹干,加入 1 mL 乙 腈溶解残渣,0.22 µm 微孔滤膜过滤,分别供 GC-ECD 和 LC-MS/MS 上机测试。
一、样品提取 称取粉碎好的普洱2.00 g(精确到0.01 g),加入50 mL离心管中, 加 10 mL 水涡旋混匀,再加 10 mL 乙腈,7 g NaCl,剧烈振荡 1 min,静置 30 min,4000 r/min 离心 5 min,上清液待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® GCB/NH2,500 mg/500 mg/6 mL)
重新溶解:流出液于 40℃水浴中旋蒸至 1 mL 左右,加入 2 mL 乙腈转移至 10 mL 试管中,于 40℃下氮气吹干,加入 1 mL 乙 腈溶解残渣,0.22 µm 微孔滤膜过滤,分别供 GC-ECD 和 LCMS/MS 上机测试。
三、仪器条件
GC-ECD 条件: 气相仪器:Agilent 7890A 色谱柱:Agilent J&W HP-5(30 m×0.32 mm, 0.25 µm) 或者相 当者 进样口温度:220℃ 检测器温度:300℃ 升温程序:180℃ ( 保持 2 min) 以 10℃ /min 升温到 230℃ ( 保持 2 min) 以 2℃ /min 升温到 260℃ ( 保持 2 min) 以 25℃ /min 升温到 270℃ ( 保持 1.6 min) 载气:氦气 流速:1.6 mL/min 进样方式:分流进样,分流比 10:1
LC-MS/MS 条件: 质谱仪:API 4000 色谱柱:Venusil ASB C18 (2.1 mm×150 mm, 5 µm) 流动相:A:10 mmol/L 乙酸铵(含 0.1% 甲酸) B:甲醇
表 1 流动相梯度洗脱
流速:0.35 mL/min
柱温:40℃
进样体积:5 µL
离子源:电喷雾 (ESI)
扫描模式:正离子模式
检测方式:多反应监测 (MRM)
表 2 质谱仪离子源参数
表 3 氨基甲酸酯类农药各组分名称、保留时间及母离子和子 离子检测离子对
四、实验结果
表 4 0.25 mg/kg 普洱中有机氯和拟除虫菊酯类农药多残留的添加回收结果
表 5 0.05 mg/kg 普洱中氨基甲酸酯类农药多残留的添加回收结果
订购信息
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
