韭菜中农药多残留检测的固相萃取(Copure® Florisil)
2021/11/12   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 蔬菜
检测项目 农药残留
参考标准 NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 第二部分
SPE 柱净化(Copure® Florisil,1000mg/6 mL) 活化:向 Florisil 柱中加入5mL丙酮-正己烷 (1:9,v/v) 预淋洗,活化。 上样和洗脱:当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入上 述待净化溶液4mL,用15mL离心管接收流出液,再用10mL 丙酮-正己烷 (1:9, v/v) 分两次淋洗 Florisil柱,流速控制 在1mL/min内,收集流出液并合并流出液。 重新溶解:50℃缓慢氮气流条件下吹至近干后再挥干,用正 己烷定容至1mL,过0.45µm微孔滤膜,上气相色谱,待测定。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取 称取经粉碎的10.00g韭菜( 精确至 0.01 g) 于 50 mL 离心管 中,加入20mL 乙腈,均质2min,加入5-7g氯化钠,盖上盖子剧烈震荡5min,在室温下静置 10 min,5000 r/min 离心4min,使乙腈和水相分层,取乙腈层待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® Florisil,1000 mg/6 mL)
上样和洗脱:当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入上 述待净化溶液4mL,用15mL 离心管接收流出液,再用 10 mL 丙酮 - 正己烷 (1:9, v/v) 分两次淋洗 Florisil柱,流速控制 在 1 mL/min 内,收集流出液并合并流出液。
重新溶解:50℃缓慢氮气流条件下吹至近干后再挥干,用正 己烷定容至 1 mL,过 0.45 µm微孔滤膜,上气相色谱,待测定。
三、仪器条件
气相质谱仪:Agilent 7890A 色谱柱:HP-5 柱 (30 m×0.32 mm, 0.25μm) 或相当者
进样口温度:220℃
检测器温度:300℃ 升温程序:100℃ ( 保持 1 min)
以 20℃ /min 升温到 160℃ ( 保持 3min)
以 25℃ /min 升温到 200℃ ( 保持 4 min)
以 8℃ /min 升温到 240℃ ( 保持 4 min)
以 25℃ /min 升温到 280℃ ( 保持 3 min)
载气:氦气
流速:1 mL/min
辅助气:流速 60 mL/min
进样方式:分流进样
分流比 10:1
四、实验结果
表 1 0.5 mg/kg 韭菜基质中农药多残留添加回收结果
订购信息
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 油菜芯中多种农药残留检测的固相萃取方法(Copure® Florisil)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 韭菜中农药多残留检测的固相萃取(Copure® Florisil)
