生活饮用水中灭草松检测的固相 萃取方法(Copure® HLB)
2021/11/12   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目 农药
参考标准 本方法适用于水中灭草松的测定
SPE 净化(Copure® HLB,60mg/3 mL) 活化:加入6mL 甲醇,6 mL水活化柱子,弃去流出液。 淋洗和洗脱:加入待净化水样,待样品快流尽时,加入 6 mL pH=3.0 磷酸水淋洗,弃去流出液,抽干小柱;加 3×2 mL 甲醇洗 脱,收集流出液(整个过程保持流速 1 mL/min)。 重新溶解:于50℃氮气吹至近干,加甲醇定容至1mL,旋涡 混匀,经0.22µm 滤膜过滤,供高效液相色谱测定。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
取自来水样 1 L,用磷酸调节 pH=3.0,超声 20 min,静置过夜; 取 50 mL 水样待净化。
二、SPE 净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL)
活化:加入 6 mL 甲醇,6 mL 水活化柱子,弃去流出液。
淋洗和洗脱:加入待净化水样,待样品快流尽时,加入 6 mL pH=3.0 磷酸水淋洗,弃去流出液,抽干小柱;加 3×2 mL 甲醇洗脱,收集流出液(整个过程保持流速 1 mL/min)。
重新溶解:于 50℃氮气吹至近干,加甲醇定容至 1 mL,旋涡 混匀,经 0.22 µm 滤膜过滤,供高效液相色谱测定。
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695
色谱柱:Ultimate XB-C8 (4.6 mm×250 mm, 5 µm)
检测器:Waters 2487 紫外检测器
检测波长:224 nm
流动相:水
洗脱方式:等度洗脱,A:B=55:45
流速:1.0 mL/min 进样体积:20 µL
四、实验结果
表1 4.0μg/L 自来水中灭草松的添加回收结果
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 牛奶中五氯酚残留量检测的固相 萃取方法(Copure® MAX)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 生活饮用水中灭草松检测的固相 萃取方法(Copure® HLB)
