海参中敌敌畏等有机磷农药多残留的 UPLC-MS/MS 测定(Copure® QuEChERS)
2021/11/12   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 水产品
检测项目 农药残留
参考标准 敌敌畏等有机磷农药多残留
样品净化: 移取8 mL待净化乙腈层至QuEChERS 净化管 (COQ015601H)中,2500 rpm 涡旋 5 min,5000 r/min 离心5 min,上清液过0.22 µm尼龙滤膜供上机测定。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取:
称取5.0g 经泡发的海参于50mL离心管中, 加3 mL 水,加一颗陶瓷均质子,2500rpm 涡旋 1 min,加入 10 mL 乙腈,2500 rpm 涡旋 5 min,加入 QuEChERS 盐包(4g 无水硫酸镁,1g氯化钠,1g柠檬酸钠和 0.5 g柠檬酸氢二钠) 立即手动打散,然后 2500 rpm 涡旋 5 min,5000 r/min 离心 5min,上层乙腈层待净化。
二、样品净化:移取 8 mL 待净化乙腈层至QuEChERS净化管(COQ015601H)中,2500 rpm 涡旋 5 min,5000 r/min 离心 5 min,上清液过 0.22 µm 尼龙滤膜供上机测定。
三、标曲配制:称取海参阴性样品 5.0 g 按照上述一、二 步骤操作得空白基质提取液,然后分别精密量取含 0,10, 20,40,80,100 ng 的混合标准液用空白基质提取液定容至 1mL,配制成浓度为 0,10,20,40,80,100 ng/mL 的基质混 合标准工作溶液。
四、仪器条件
色谱条件 仪器:UPLC-MS/MS(Thermo Fisher TQS Endura) 色谱柱:CommaSil® ODS (2.1 mm×100 mm,3.0 µm) 流动相:A:水(0.1% 甲酸) B:甲醇(0.1% 甲酸) 洗脱方式:梯度洗脱,见表 1
表 1 梯度洗脱程序
流速:0.4 mL/min 柱温:35℃ 进样量:5 µL
质谱条件
离子源:HESI 电喷雾电压:3500 V 鞘气压力:30 arb
辅气压力:2 arb 离子传输管:380℃ 辅气温度:350℃
表 2 组分名称、保留时间及特征离子一览表(* 为定量离子)
五、实验结果
表 3 海参中 21 种有机磷农药加标回收结果(0.1 mg/kg)
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 辣椒粉中苏丹红检测的固相萃取方法(Copure® 专用柱 )
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 海参中敌敌畏等有机磷农药多残留的 UPLC-MS/MS 测定(Copure® QuEChERS)
