QuEChERS EN 方法用于黄瓜中农药多残留的检测
2021/11/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 蔬菜
检测项目 农药残留
参考标准 用一般基质的水果和蔬菜中农药多残留的测定
样品净化 取待净化的上层乙腈层 6 mL 至 15 mL QuEChERS 净化管 (900 mg MgSO4 和 150 mg PSA)中,涡旋 5 min,4000 r/min 离心 5 min。取上清液 1 mL,过 0.22 µm 滤膜,待上机测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
将黄瓜在 -18℃下冷冻,彻底粉碎。准确称取已粉碎好的黄瓜 10.0 g 于 50 mL 离心管中,加入 10 mL 乙腈,涡旋 10 min; 再加入 QuEChERS 萃取盐包(4 g 无水硫酸镁、1 g 氯化钠、 1 g 柠檬酸钠和 0.5 g 柠檬酸氢二钠),涡旋 5 min,4000 r/ min 离心 5 min。上层乙腈层待净化。
二、样品净化 取待净化的上层乙腈层 6 mL 至 15 mL QuEChERS 净化管 (900mg MgSO4 和 150 mg PSA) 中,涡旋 5 min,4000 r/min 离心 5  min。取上清液 1 mL,过 0.22 µm 滤膜,待上机测试。
三、仪器条件
GC-ECD 条件: 仪器:Agilent 7890A 色谱柱:Agilent J&W HP-5 (30 m×0.32 mm, 0.25 µm) 或者 相当者 进样口温度:220℃ 检测器温度:300℃ 升温程序:180℃ ( 保持 2 min) 以 10℃ /min 升温到 230℃ ( 保持 2 min) 以 2℃ /min 升温到 260℃ ( 保持 2 min) 以 25℃ /min 升温到 270℃ ( 保持 1.6 min) 载气:氦气 流速:1.6 mL/min 进样方式:分流进样,分流比 10:1
LC-MS/MS 条件: 质谱仪:API 4000 色谱柱:Venusil ASB C18 (2.1 mm×150 mm, 5 µm) 流动相:A:10 mmol/L 乙酸铵(含 0.1% 甲酸) B:甲醇 洗脱方式:梯度洗脱,见表 1
表 1 梯度洗脱条件
流速:0.35 mL/min 柱温:40℃ 进样体积:5 µL 离子源:电喷雾 (ESI) 扫描模式:正离子模式 检测方式:多反应监测 (MRM)
表 2 质谱仪离子源参数
表 3 氨基甲酸酯类农药各组分名称、保留时间及母离子和子 离子检测离子对
四、实验结果 表 4 0.05 mg/kg 黄瓜中氨基甲酸酯类农药多残留的添加回收结果
表5 0.2 mg/kg 黄瓜中有机氯和拟除虫菊酯类农药多残留的添加回收结果
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 QuEChERS AOAC 方法用于黄瓜中农药多残留的检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 QuEChERS EN 方法用于黄瓜中农药多残留的检测
