QuEChERS AOAC 方法用于茄子中农药多残留的检测
2021/11/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 蔬菜
检测项目 农药残留
参考标准 含脂肪和色素较多的蔬菜水果中农药多残留的测定
样品净化 首先在 15 mL QuEChERS 净化管 (1.2 g MgSO4、400 mg PSA、 400 mg GCB 和 400 mg C18) 中加入 3 mL 甲苯,混匀取待净 化的上层乙腈层 8 mL 于 15 mL QuEChERS 净化管中,涡旋 1 min,4000 r/min离心 5 min。取上清液 1 mL,过 0.22 µm滤膜, 待上机测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
将茄子在 -18℃ 下冷冻,彻底粉碎。准确称取粉碎好的茄子 15.0 g50 mL离心管中,加入15 mL 1%乙酸乙腈溶液,混匀, 再加入 QuEChERS 萃取盐包(6 g 无水硫酸镁和 1.5 g 无水醋 酸钠),涡旋 10 min,4000 r/min 离心 5 min。上层乙腈层 待净化。
二、样品净化 首先在 15 mL QuEChERS 净化管 (1.2 g MgSO4、400 mg PSA、 400 mg GCB 和 400 mg C18) 中加入 3 mL 甲苯,混匀取待净 化的上层乙腈层 8 mL 于 15 mL QuEChERS 净化管中,涡旋 1  min,4000 r/min离心 5 min。取上清液 1 mL,过 0.22 µm滤膜, 待上机测试。
三、仪器条件
GC-ECD 条件: 仪器:Agilent 7890A 色谱柱:Agilent J&W HP-5 (30 m×0.32 mm, 0.25 µm) 或者 相当者 进样口温度:220℃ 检测器温度:300℃ 升温程序:180℃ ( 保持 2 min) 以 10℃ /min 升温到 230℃ ( 保持 2 min) 以 2℃ /min 升温到 260℃ ( 保持 2 min) 以 25℃ /min 升温到 270℃ ( 保持 1.6 min) 载气:氦气 流速:1.6 mL/min 进样方式:分流进样,分流比 10:1
LC-MS/MS 条件: 质谱仪:API 4000 色谱柱:Venusil ASB C18 (2.1 mm×150 mm, 5 µm) 流动相:A:0.1% HCOOH+10 mM 乙酸铵 ( 取 1 mL HCOOH 和 0.77g 乙酸铵至 1 L 水溶液中 ) B:甲醇 洗脱方式:梯度洗脱,见表 1
表 1 梯度洗脱条件
流速:0.35 mL/min 柱温:40℃
进样体积:5 µL 离子源:电喷雾 (ESI)  扫描模式:正离子模式 检测方式:多反应监测 (MRM)
表2 质谱仪离子源参数
表 3 氨基甲酸酯类农药各组分名称、保留时间及母离子和子离子检测离子对
四、实验结果
表 4 0.1 mg/kg 茄子中有机氯类、拟除虫菊酯类农药多残留的添加回收结果
表 5 0.05 mg/kg茄子中氨基甲酸酯类农药多残留的添加回收结果
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 QuEChERS 方法用于蔬菜中丁硫克百威残留的检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 QuEChERS AOAC 方法用于茄子中农药多残留的检测
