QuEChERS 方法用于蔬菜中丁硫克百威残留的检测
2021/11/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 蔬菜
检测项目 农药残留
参考标准 蔬菜中丁硫克百威残留的测定
样品净化 取待净化的上层乙腈层 6 mL 于 15 mL QuEChERS 净化管 (900 mg MgSO4、150 mg PSA 和 15 mg GCB) 中,再加入 1 mL 甲苯, 涡旋 1 min,4000 rpm 离心 5 min,过 0.22 µm 滤膜,直接 上机测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
准确称取捣碎好的黄瓜 10.0 g于 50 mL QuEChERS提取管中, 加入 10 mL 乙腈,涡旋 1 min,再加入 QuEChERS 盐包 (Cat. No.COQ050022),涡旋 10 min,4000 rpm 离心 5 min。上层 乙腈层待净化。
二、样品净化
取待净化的上层乙腈层 6 mL 于 15 mL QuEChERS 净化管 (900  mg MgSO4、150 mg PSA 和 15 mg GCB) 中,再加入 1 mL 甲苯, 涡旋 1 min,4000 rpm 离心 5 min,过 0.22 µm 滤膜,直接上机测试。
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:InertSustain-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2487 紫外检测器 检测波长:211 nm 流动相:A:乙腈 B:水 洗脱方式:等度洗脱,A:B=90:10 流速:1.0 mL/min 进样体积:20 µL
四、实验结果
表 1 0.2 mg/kg 黄瓜中丁硫克百威的添加回收结果
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 QuEChERS AOAC 方法用于大米中农药多残留的检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 QuEChERS 方法用于蔬菜中丁硫克百威残留的检测
