QuEChERS 方法对茶叶中多种农药残留的 UPLC-MS/MS 测定
2021/11/24   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 茶叶
检测项目 农药残留
参考标准 GB 23200.113-2018 植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定
样品净化 取 8 mL 待 净 化 液 加 入 至 15 mL QuEChERS 净 化 管(Cat. No.COQ015047H),涡旋 5 min,5000 r/min 离心 5 min,准确 吸取 2 mL 上清液于另一干净 15 mL 离心管中,40℃水浴氮气 吹至近干,用 1 mL 60% 乙腈水溶液重新溶解,过 0.22 µm 尼 龙滤膜供上机测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
准确称取 2.0 g 经粉碎的绿茶于 50 mL 离心管中,加 10 mL 水 涡旋混匀 30s,静置 30 min,加入 15 mL 1% 乙酸乙腈,2500  rpm 涡旋 2 min,然后加入 6 g 无水硫酸镁,1.5 g 醋酸钠盐包 (Cat.No.COQ050020H),手动混匀后 2500 rpm 涡旋 5 min, 5000 r/min 离心 5 min,上层乙腈层待净化。
二、样品净化
三、标曲配制
称取空白茶叶样品 2.0 g按照上述一、二步骤进行至氮吹近干, 作为空白基质提取液; 分别精密量取一定量的混合标准液加入到空白基质提取液中, 用 60% 乙腈水溶液定容至 1 mL,配制成适当浓度的基质混合 标准工作溶液。
四、仪器条件
色谱条件 仪器:UPLC-MS/MS(Thermo Fisher TQS Endura) 色谱柱:CommaSil® ODS (2.1 mm×100 mm,3.0 µm) 流动相:A:水(0.1% 甲酸)   B:甲醇(0.1% 甲酸) 洗脱方式:梯度洗脱,见表 1
表 1 梯度洗脱程序
流速:0.4 mL/min  柱温:35℃  进样量:5 µL
质谱条件
离子源:HESI  电喷雾电压:3500 V 鞘气压力:30 arb  辅气压力:2 arb 离子传输管:380℃  辅气温度:350℃
表 2 组分名称、保留时间及特征离子一览表(* 为定量离子)
五、实验结果
表 3 绿茶中 40 种农药残留加标回收结果
六、注意事项
(1)该实验采用 UPLC-MS/MS 进行茶叶中多种农药残留的测定, QuEChER 方法净化,外标法定量,建议配制基质标曲进行定量,否 则会存在基质效应,影响仪器准确定量;
(2)从表 3 绿茶中多农残添加回收结果可知:大部分农药回收率 都在 70%-110% 之间,RSD 小于 10%,可以满足绝大多数客户测试 需求。但该法不适合做丁硫克百威,回收率 20% 以下,是因为丁 硫克百威在酸性条件下会分解为克百威,因此在酸性条件下检测 出克百威,还需调整方法重新验证。
(3)茶叶样本需先加水静置 30 min,因为干燥的茶叶是蜷缩的, 如采用此法直接用乙腈提取一次会造成提取不充分,结果假阴性。 因此需先加水使茶叶舒展,提高乙腈的提取效率,EN15662-2018 中对此也有详细的描述。
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 猪肉食品中氯霉素检测的固相萃取方法(Copure® C18)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 QuEChERS 方法对茶叶中多种农药残留的 UPLC-MS/MS 测定
