鱼肉中甲砜霉素检测的固相萃取方法(Copure® C18)
2021/11/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 水产品
检测项目 兽药残留
参考标准 鱼肉中甲砜霉素的测定
SPE 柱净化(Copure® C18,500 mg/6 mL) 活化:C18 固相萃取柱依次加 5 mL 甲醇,5 mL 水平衡。 上样和洗脱:加入待净化溶液,弃去流出液;再加 10 mL 水 淋洗,弃去流出液,抽干小柱;加入 8 mL 甲醇洗脱,收集 流出液(上样、洗脱过程控制流速在 1 mL/min 以内)。 重新溶解:洗脱液 40℃下氮气吹至近干,用 1 mL 20% 乙腈 水溶液溶解,经 0.22 µm 滤膜过滤,供高效液相色谱测定。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
取均质后鱼肉 5.00 g(精确到 0.01 g)到 50 mL离心管,加 6.0  g 无水硫酸钠,再加 10 mL 乙腈,超声 5 min,振荡 5 min, 4000 r/min 离心 5 min 取上清液 8 mL 到 15 mL 离心管,氮气 吹干;加 5 mL 水溶解,再加 5 mL 正己烷除脂,涡旋混匀, 4000 r/min 离心 3 min,上层有机相弃去,分层处正己烷用氮 气吹干,下层待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® C18,500 mg/6 mL)
重新溶解:洗脱液 40℃下氮气吹至近干,用 1 mL 20% 乙腈 水溶液溶解,经 0.22 µm 滤膜过滤,供高效液相色谱测定。 三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:XB-C8 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2487 紫外检测器 检测波长:224 nm  流动相:A:乙腈   B:水 洗脱方式:等度洗脱,A: B=20: 80 流速:1.0 mL/min  进样体积:20 µL
四、实验结果
表 1 64.0 μg/kg 鱼肉中甲砜霉素的添加回收结果
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 猪肉食品中氯霉素残留检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 鱼肉中甲砜霉素检测的固相萃取方法(Copure® C18)
