牛奶中氟苯尼考检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
2021/11/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 液体乳
检测项目 兽药残留
参考标准 本方法适用于牛奶中氟苯尼考的测定
SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL) 活化:HLB 固相萃取柱使用前依次使用 5 mL 甲醇和 5 mL 水 活化。 上样和洗脱:将待净化液加入已活化好的固相萃取柱中,以 2 mL/min 的流速过柱,弃去滤液,用 5 mL 水淋洗固相萃取柱, 弃去淋洗液,抽干 5 min。用 5 mL 5%氨化甲醇洗脱固相萃取柱, 收集洗脱液。 重新溶解:洗脱液于 45℃氮吹吹干,用 1 mL 甲醇定容,0.22 µm 微孔滤膜过滤,供 HPLC 上机测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
准确称取牛奶 2.00 g(精确到 0.01 g),加入乙酸乙酯 15 mL,高速均质 1 min,加入 5 g 无水硫酸钠,涡旋振荡 1  min,摇床振荡 10 min。4000 r/min 转速离心 5 min。将上清 液转移至梨形瓶中,于 45℃旋蒸至近干,用 6 mL 水溶解残渣, 2×5 mL 次正己烷除脂,弃去正己烷层,取 3 mL 水层待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL)
活化:HLB 固相萃取柱使用前依次使用 5 mL 甲醇和 5 mL 水活化。
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2487 紫外检测器 检测波长:224 nm  流动相:A:水   B:乙腈 洗脱方式:等度洗脱,A: B=83: 17 流速:1.0 mL/min  进样体积:20 µL
四、实验结果
表 2 添加水平为 5.0 mg/kg 牛奶中氟苯尼考的添加回收结果
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 动物源性食品中喹诺酮检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 牛奶中氟苯尼考检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
