动物源性食品中喹诺酮检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
2021/11/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 液体乳
检测项目 农药残留
参考标准 GB/T 21312-2007 动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法
SPE 柱净化(Copure® HLB,200 mg/6 mL) 活化:净化前固相萃取柱依次使用 6 mL 甲醇活化、6 mL 水 平衡。 上样和洗脱:取 10 mL 上清液上样,弃去流出液,加 2 mL 5% 甲醇水溶液淋洗,弃去淋洗液,将小柱抽干,再用 6 mL 甲醇 洗脱并收集洗脱液。 重新溶解:洗脱液于 50℃下氮吹至近干,加 1 mL 甲醇重新溶 解,涡旋混匀,过 0.22 µm 有机滤膜,待上机测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
准确称取牛奶 / 猪肉试样 5.00 g(精确至 0.01)于 50 mL 离 心管中,加入 10 mL EDTA-Mellvaine 缓冲液,涡旋 1 min,超 声提取 10 min,再于 4000 r/min 下离心 5 min,取上清液, 按上述步骤再提取两次,离心,合并三次上清液,用 EDTAMellvaine 缓冲液定容至 30 mL 备用。
二、SPE 柱净化(Copure® HLB,200 mg/6 mL)
重新溶解:洗脱液于 50℃下氮吹至近干,加 1 mL 甲醇重新溶解,涡旋混匀,过 0.22 µm 有机滤膜,待上机测试。
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:InerSustain®-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2487 紫外检测器 检测波长:254 nm 流动相:A:乙腈   B:0.1% 甲酸水溶液 洗脱方式:梯度洗脱,见表 1
表 1 流动相梯度洗脱
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 猪肉中硝基呋喃类代谢物检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 动物源性食品中喹诺酮检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
