方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB/T 20752-2006 猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 |
SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL) 活化:依次用 5 mL 甲醇、10 mL 水活化。 上样和洗脱:取上述备用液控制流速小于 2 mL/min 过柱。待 样液全部通过后用 10 mL 水淋洗上样柱,弃去全部流出液并真 空抽干,最后用 5 mL 乙酸乙酯洗脱柱子上的待测成分。 重新溶解:收集洗脱液,于 40℃氮气吹干,准确加入 1 mL 乙腈 / 水溶液 (1:2, v/v) 溶液溶解残余物混匀,0.22 µm 滤 膜过滤,供高效液相色谱测定。
一、样品提取
样品称取脱脂: 称取均质后的待测样品 2.00 g( 精确到 0.01 g),置于 50 mL 离心管中加入 10 mL 甲醇 / 水混合物 (2:1, v/v),振 荡混匀 10 min,4000 r/min 离心 10 min,吸取清液弃掉, 离心管中试样备用。
水解衍生化: 向上述离心管中加入 20 mL 0.2 mol/L 盐酸,振荡混匀 10 min,后加入 0.4 mL 0.05 mol/L 2- 硝基苯甲醛 (0.075 g 2- 硝基苯甲醛溶于 10 mL 二甲亚砜 ),涡旋混匀 1 min,置于 37℃恒温振荡器水浴中避光反应 16 h。将上述衍生液,放置 至室温,加入 5 mL 0.1 mol/L 磷酸氢二钾溶液,用 1 mol/L NaOH 调节 pH 到约 7.4,4000 r/min 离心 10 min,上清液 ( 对 脂肪含量多的试样,可加入 5 mL 正己烷,振荡 2 min,4000 r/min 离心 5 min 吸取并弃掉正己烷 ) 待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL)
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2487 紫外检测器 检测波长:275 nm 流动相:A:乙腈 B:0.01 mol/L乙酸铵(0.77 g乙酸铵用水定容至 1 L, 甲酸调 pH=3.5) 洗脱方式:梯度洗脱,见表 1
表 1 流动相梯度洗脱程序
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
