方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量 高效液相色谱法 |
SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL) 活化:HLB 柱依次用 5 mL 甲醇和 5 mL 水活化。 上样和洗脱:准确吸取 10 mL 备用液过 HLB 固相萃取柱, 待样液全部流出后,依次用 5 mL 水和 5 mL 甲醇 / 水溶液 (1:9, v/v)淋洗,弃去全部流出液。2.0 kPa 以下减压抽 干 5 min,最后用 10 mL 甲醇 / 乙酸乙酯溶液 (5:95, v/v) 洗脱,收集洗脱液。 重新溶解:洗脱液于 40℃氮气吹干,加 1.0 mL,10 mmol/ L 三氟乙酸水溶液溶解残余物,水系滤膜过滤,供高效液相 色谱测定。
一、样品提取
称取混匀牛奶试样5.00 g(精确到0.01 g),置于50 mL离心管中, 用 0.1 mol/L EDTA-Mcllvaine 缓冲液溶解并定容至 50 mL,涡 旋混合 1 min,冰水浴超声 10 min,转移至 50 mL 离心管中, 冷却至 0℃ -4℃,5000 r/min 离心 10 min( 温度低于 15℃ ), 用快速滤纸过滤待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL)
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2487 紫外检测器 检测波长:350 nm 流动相:A:乙腈 B:10 mmol/L 三氟乙酸水溶液 洗脱方式:梯度洗脱,见表 1
表 1 流动相梯度洗脱程序
柱温:室温 流速:1.0 mL/min 进样体积:20 µL
四、实验结果
表 2 0.8 mg/kg 牛奶基质中四环素的添加回收结果
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
