血清中 β- 受体激动剂检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
2021/11/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 全血/血清/血浆
检测项目 生化检验
参考标准 血清中 β- 受体激动剂的测定
SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL) 活化:HLB 固相萃取柱使用前用 1 mL 甲醇、1 mL 水活化。 上样和洗脱:在 HLB 固相萃取柱上加入 1 mL 血清样品,弃去 流出液;用 1 mL 5%甲醇水溶液、淋洗,弃去淋洗液;抽干小柱; 用 2 mL 甲醇溶液洗脱,收集洗脱液(整个上样、洗脱过程保 持流速 1mL/min)。 重新溶解:50℃缓慢氮气流条件下吹至近干,用 1 mL 甲醇 复溶。经 0.22 µm 滤膜重新过滤,供高效液相色谱测定。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
准确移取样品 1.0 mL 血清样品,备用。
二、SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL)
三、仪器条件 设 备:Waters Alliance 2695 色谱柱 :XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器 :Waters 2475 荧光检测器 检测波长:激发波长:206 nm 发射波长:226 nm 流动相:A:乙腈 B:0.1% 甲酸水 洗脱方式:梯度洗脱,见表 1
表 1 流动相梯度洗脱条件
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 鱼肉中喹乙醇检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 血清中 β- 受体激动剂检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
