鱼肉中喹乙醇检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
2021/11/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 水产品
检测项目 兽药残留
参考标准 水产品中喹乙醇残留的测定
SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL) 活化:HLB 固相萃取柱使用前依次使用 3 mL 甲醇和 3 mL 水 活化。 上样和洗脱:将待净化液的样品清液加入已活化好的固相萃 取柱中,以 1 mL/min的流速过柱,弃去滤液。依次用 3 mL 0.02 mol/L 盐酸溶液、0.1 mol/L 盐酸溶液、甲醇 / 水溶液 (5:95, v/v) 淋洗固相萃取柱,弃去淋洗液,用吸耳球吹出小柱中残 留液。用 5 mL 甲醇洗脱固相萃取柱,收集洗脱液。 重新溶解:洗脱液于 40℃氮吹吹干,用 2 mL 甲醇定容,0.22 µm 微孔滤膜过滤,供 HPLC 上机测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
准确称取 5.00 g 匀浆鱼肉试样 ( 精确到 0.01 g) 于 50 mL 具塞塑料离心管中,加入 35 mL 甲醇 / 水溶液 (5:95, v/ v),离心管置入摇床中,室温下恒温振荡器振荡速度 110 r/min,避光振荡 45 min。提取液在 3500 r/min 下离心 10  min,上清液经滤纸过滤,滤液加入 10 mL 正己烷,充分混 匀后,以 5000 r/min 离心 10 min,弃取上层溶液,下层溶 液待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL)
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2487 紫外检测器 检测波长:380 nm 流动相:A:甲醇 B:0.1 mol/L 甲酸水溶液 洗脱方式:梯度洗脱,见表 1
表 1 梯度洗脱条件
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 猪肉中激素检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 鱼肉中喹乙醇检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
