猪肉中激素检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
2021/11/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 畜禽肉及副产品
检测项目 理化分析
参考标准 猪肉中激素的测定
SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL) 活化:HLB 固相萃取柱使用前用 3 mL 甲醇、3 mL 水活化。 上样和洗脱:往固相萃取柱中加入提取备用液,弃去流出液; 加入 3 mL 35% 甲醇水溶液淋洗,弃去淋洗液,抽干小柱;加 6 mL 甲醇洗脱,收集洗脱液(整个上样、洗脱过程保持流速 1 mL/min)。 重新溶解:40℃缓慢氮气流条件下吹至近干,用 1 mL 甲醇 溶解,经 0.22 µm 滤膜重新过滤,供 HPLC 测定。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
准确称取均质后的猪肉 5.0 g 于 50 mL 离心管中加入水 20 mL, 甲醇 5 mL,涡旋 1 min,4500 r/min离心 5 min,取上清液,备用。
二、SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL)
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2487 紫外检测器;  检测波长:230 nm  流动相:A:乙腈   B:水;  洗脱方式:梯度洗脱
表 1 梯度洗脱条件
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 猪肉中兽药多残留检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 猪肉中激素检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
