猪肉中兽药多残留检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
2021/11/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 畜禽肉及副产品
检测项目 兽药残留
参考标准 猪肉中多种兽药残留的测定
SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL) 活化:HLB 固相萃取柱使用前用 3 mL 甲醇、3 mL 水活化。 上样和洗脱:在 HLB 固相萃取柱上加入 10 mL 备用样液,弃 去流出液,用 3 mL 5%甲醇水溶液淋洗,弃去淋洗液,抽干小柱; 用 8 mL甲醇 -乙酸乙酯溶液(1:9, v/v)洗脱,收集洗脱液(整 个上样、洗脱过程保持流速 2 mL/min)。 重新溶解:洗脱液 40℃氮吹吹干,1 mL 甲醇定容,过 0.45 µm 滤膜,上机测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
准确称取均质后的猪肉 3.0 g 于 50 mL 离心管中,加入 0.1  mol/L 的 EDTA-Mcllvaine 溶液 15 mL,漩涡摇匀 1 min,冰水浴 超声 10 min,控制样品温度 <15℃;5000 r/min 离心 8 min。取 上清液,重复提取一次,合并清液、快速滤纸过滤,备用。
二、SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL)
三、仪器条件
设 备:Waters Alliance 2695 色谱柱 :XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器 :Waters 2487 紫外检测器 检测波长:270 nm 流动相 :A:乙腈   B:0.1% 甲酸水溶液 洗脱方式:梯度洗脱,见表 1
表 1 流动相梯度洗脱条件
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 饲料中醋酸氯地孕酮的测定(Copure® HLB)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 猪肉中兽药多残留检测的固相萃取方法(Copure&#174; HLB)
