饲料中醋酸氯地孕酮的测定(Copure® HLB)
2021/11/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本 饲料
检测项目 兽药
参考标准 农业部公告 2086 号 -2-2014 饲料中醋酸氯地孕酮的测定 高效液相色谱法
SPE 柱净化(Copure® HLB,200 mg/6 mL) 活化:HLB 柱使用前用 5 mL 甲醇活化,5 mL 水平衡。 上样和洗脱:取备用液加入固相萃取柱中,弃去流出液;各 取 5 mL 水、40% 甲醇水淋洗,弃去淋洗液;抽干小柱,用 10 mL 乙腈洗脱,收集洗脱液,于 50℃氮吹至近干(整个上样、 洗脱过程控制流速在 1 mL/min 内)。 重新溶解:加 1 mL 流动相(53% 乙腈水溶液)混匀,经 0.45 µm 滤膜过滤,供上机测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
准确称取 2.0 g 试样置于 50 mL 离心管中,加入 10 mL 乙腈, 于振荡器中振荡10 min,在4000 r/min下离心5 min,取上清液; 向离心管中重新加 10 mL 乙腈,重复提取一次,合并两次上清 液,于 50℃下氮吹至 2 mL,加入 4 mL 水溶解混匀,备用。
二、SPE 柱净化(Copure® HLB,200 mg/6 mL)
三、仪器条件
仪器:Waters Alliance 2695 色谱柱:InertSustain-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2996 DAD 检测器 检测波长:285 nm 流动相:乙腈:水 =53:47 流速:1.0 mL/min 进样体积:20 µL
四、实验结果
表 1 1.0 mg/kg 饲料中醋酸氯地孕酮的添加回收结果
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 鱼肉中甲氧苄啶检测的固相萃取方法(Copure® MCX)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 饲料中醋酸氯地孕酮的测定(Copure® HLB)
