饮料中酸性橙 II 号检测的固相萃 取方法 (Copure® WAX)
2021/12/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他饮料
检测项目 理化分析
参考标准 饮料中酸性橙 II 号的测定
SPE 柱净化 (Copure® WAX,60 mg/3 mL) 活化:WAX 使用前用 3 mL 甲醇活化,3 mL 水,3 mL 2% 的甲 酸水溶液平衡。 上样和洗脱:取上述备用液直接过柱,弃去流出液,依次加 3 mL 水,3 mL 甲醇淋洗,弃去流出液,抽干小柱;用 6 mL 10% 氨水甲醇洗脱,收集洗脱液(整个上样、洗脱过程控制流速在 1 mL/min 内)。 上机测试:洗脱液于 40℃氮吹至近干,用 1 mL 水定容,经 0.22 µm 水系滤膜过滤,供上机测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
称 2.0 g 饮料,用水定容到 10 mL,过滤后备用。
 二、SPE 柱净化 (Copure® WAX,60 mg/3 mL)
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:InertSustain-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2996 DAD 检测器 检测波长:484 nm 梯度洗脱:A:0.02 mol/L 乙酸铵溶液 B:甲醇
表 1 流动相梯度洗脱程序
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 进出口食品中罗丹明 B 的检测的 固相萃取方法(Copure® ALN)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 饮料中酸性橙 II 号检测的固相萃 取方法 (Copure® WAX)
